Abrir archivos 3ds en Catia
    Mar 2010
    Abrir archivos 3ds en catia
    Hola a toda la comunidad de este foro, soy nuevo en este clase de foro, y espero que alguien me pueda ayudar con el siguiente problema:
    Estoy creando archivos 3d en Proteus (programa de diseño electrónico) en el cual creo archivos con formato (*.3ds) o.stl y quisiera poder abrirlos este tipo de archivos en Catia, esto para el modelado completo de un sistema mecatronico.
    Dec 2025
    Para abrir archivos 3DS o STL en CATIA necesitas utilizar la funcionalidad de Digital Mockup (DMO). CATIA no abre directamente el formato 3DS en sus módulos de diseño de piezas. El proceso recomendado es el siguiente.
    La mejor solución actual es importar el archivo a través del módulo CATIA - Digitized Shape Editor (DSE) o CATIA - Quick Surface Reconstruction. Estos módulos están específicamente diseñados para manejar mallas de polígonos (mesh) como las de los formatos STL y 3DS.
    Primero, debes asegurarte de tener una licencia que incluya uno de estos módulos. Desde la interfaz principal de CATIA, ve al menú Inicio, selecciona Diseño de Formas y luego elige Digitized Shape Editor.
    Dentro del Digitized Shape Editor, localiza el comando Importar. Al hacer clic se abrirá un cuadro de diálogo. En el tipo de archivo, selecciona 3DS o STL. Navega hasta tu archivo y ábrelo. CATIA cargará la malla como un cuerpo de puntos (cloud point) o una superficie subdividida.
    Una vez importada la malla, puedes usarla como referencia para tu modelado mecatrónico. Si necesitas convertirlo en un sólido paramétrico, deberás utilizar las herramientas de Quick Surface Reconstruction para crear superficies a partir de la malla y luego usar Generative Shape Design para refinarlas y finalmente cerrarlas para crear un sólido en el módulo Part Design.
    Para el formato STL, también existe una opción directa en algunos módulos. Puedes intentar ir a File + Open y seleccionar STL como tipo de archivo. CATIA lo abrirá automáticamente en una vista de malla, pero para editarlo necesitarás igualmente los módulos de Digital Mockup o Shape.
    Si no cuentas con estos módulos especializados, una alternativa práctica es usar un software intermedio para conversión. Puedes utilizar FreeCAD (gratuito) o Blender para abrir el archivo 3DS y luego exportarlo a un formato que CATIA maneje mejor de forma nativa, como STEP (.stp) o IGES (.igs). Este proceso de conversión transformará la malla en una superficie o sólido B-Rep que CATIA podrá abrir directamente en sus módulos de diseño de piezas.
  1. General Abrir archivos big y str
    Por batmanbeginsandtdk en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 18:50
  2. Cómo abrir cualquier tipo de archivo en Blender correctamente
    Por Marckandres en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 28-12-2012, 20:32
  3. 3ds Max Abrir archivos en 3ds Max 8
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-09-2012, 13:10
  4. 3ds Max Abrir archivos max 6 con el 3ds Max 5 1
    Por Pere en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-06-2004, 07:08
  5. 3ds Max No puedo abrir archivos de 3ds Max
    Por mad-max en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-03-2004, 20:51
