Sugerencias con la iluminación
    May 2008
    Red face Ayuda con la iluminación
    Hola a todos. Soy una verdadera novata tanto en iluminación Vray como Scanline. No hace mucho termine mis estudios y por desgracia lo que verdaderamente es importante y lo que dice de verdad de un interior o exterior, es lo que menos se han preocupado de enseñar. Entonces llevo varios días mirando todo tipo de tutoriales más que nada de Vray que para mí es algo nuevo. Y mi gran duda es que por mucho que miro y toco no consigo que en mí perspectiva se vean las lámparas así iluminada como veo en todos los trabajos, es decir, que parezca de verdad una lámpara. Así que espero vuestra ayuda que será bienvenida y muy agradecida. Un saludo a todos de una joven novata.
    Oct 2009
    Pues si nos enseñas una imagen.
    Feb 2009
    En primer lugar fíjate que este enchufada, no es broma no me lo tomes mal es para quitarle seriedad(por favor). Es normal que en los cursos dejen cosas y más cuando se trata de un plugin que no son de max, bueno vamos a explicarte un par de cosas, cuando tengas alguna duda haz como dice josésube imágenes es mucho mejor para el que te explica.
    Cuando tengas que hacer pruebas tienes que bajar los valores del render porque si no tardarias mucho en esperar los resultados para eso ve a render setup del Vray claro y pon la resolución más y activa donde pone indirect illumination(GI) y luego baja el valor subdivi a 15 lo debes tener en 50 y también ve a current present y ponlo en very Low, todo esto lo pones a ful cuando tengas que tirar el render final esto último es en la parte de Irradiance Map.
    Bueno ahora con el material, vamos hacer uno estándar de toda la vida luego tu lo puedes mejorar, en Diffuse pon blanco y justo al lado desactivas la pestaña que pone Self Illumination y pon un valor de 95.
    Este material será aplicado por las dos caras por lo tanto activa en donde pone 2-sides ok ahora bajas a los mapas y en reflecction pones el material Vraymap y más o menos ya lo tienes luego tendrás que ponerle lus de relleno cerca en mi caso puse dos Photometrics light en freligt estas dos luces las puse dentro del cilindro ok, espero que no tomes mal mi broma, un saludo.
    Posdata: no mires la escena esta montada a sopetones.
Nombre: luzauto.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 114.2 KB
    Última edición por facun2; 11-03-2010 a las 19:36
  1. Sugerencias iluminación
    Por alfredo_81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-02-2012, 15:33
  2. Sugerencias iluminación
    Por noeyjuan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-02-2012, 19:17
  3. Sugerencias con la iluminación
    Por gerobolzan en el foro Trabajos en Proceso
    : 29-11-2008, 18:45
  4. Sugerencias iluminación
    Por konig en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-11-2006, 16:35
  5. Sugerencias con la iluminación
    Por IBARLUZE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 11-03-2004, 21:14
