Sugerencias maxscript para wire parameters
    Mar 2010
    Ayuda maxscript para wire parameters
    Hola a todos, estoy escribiendo un código para hacer un wire parameters entre un spinner y un Morph Target.
    Por alguna razón no me permite hacer la conexión.
    Les pongo el código para que lo vean y si alguien me puede ayudar sería muy bueno.
    Código:
    tw=attributes picoTwist
     ut picoTwist Twist de Pico width:162 height:235
     GroupBox grp1 Roll de Pico pos:[11,9] width:139 height:109
     spinner spn1 Roll Cerrado pos:[31,35] width:110 height:16 range:[-100,100,0]
     spinner spn2 Roll Arriba pos:[30,60] width:110 height:16 range:[-100,100,0]
     spinner spn3 Roll Abajo pos:[30,85] width:110 height:16 range:[-100,100,0]
     GroupBox grp2 Flip de Pico pos:[10,133] width:139 height:83
     spinner ArribaAbajo Subir/Bajar Pico pos:[40,158] width:100 height:16 range:[-100,100,0]
     spinner IzqDer Subir/Bajar Labio pos:[40,183] width:100 height:16 range:[-100,100,0]
     button bot wire pos:[101,226] width:60 height:33.
    ) parameters main ut:picoTwist
     RollCerrado type:#float ui:spn1
     RollArriba type:#float ui:spn2
     RollAbajo type:#float ui:spn3
     ArribaAbajo type:#float ui:ArribaAbajo
     IzDer type:#float ui:IzqDer
     botón type:#bolean ui:bot on botón pressed do
     paramWire, connect $Ctrl_Boca, modifiers[#Attribute_Holder].picoTwist[#RollCerrado] $Pato_Base, modifiers[#Morpher][#_40__LTopTwistL___Target_Available_] RollCerrado"
    --on RollCerrado set val do
     --WM3_MC_SetValue $Pato_Base. Morpher 39 val.
    --Put$Ctrl_Boca, modifiers[#Attribute_Holder].picoTwist[#RollCerrado] = val.
    /*on RollCerrado set val do
    with animate on
     custAttributes, add $.modifiers[1] tw
    Última edición por 3dpoder; 10-03-2010 a las 21:55
    Oct 2010
    3dsmax Ayuda maxscript para wire parameters
    Hola descubrí una solución como activar parameters wire en Maxscript. Les dejo este código: B = box name:caja. P = point name:punto.
    Select b.
    Paramwire, connect $punto, transform, controller[#rotation] $.transform, controller[#rotation] rotation.
    Espero que te sirva de mucho ok.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 04-05-2011 a las 03:03
    Oct 2010
    Thumbs up Ayuda maxscript para wire parameters
    Tema serrado.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 04-05-2011 a las 02:51
  1. 3ds Max Sugerencias Wire Parameters
    Por dg3duy en el foro Animación y Rigging
    : 14-08-2019, 20:38
  2. 3ds Max Sugerencias wire parameters
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    : 20-01-2009, 17:04
  3. 3ds Max Wire parameters
    : 20-07-2008, 07:20
  4. 3ds Max Funciones en wire parameters
    Por AeroMartin en el foro Animación y Rigging
    : 06-09-2007, 00:27
  5. 3ds Max Maxscript::controller desconecta wire parameters
    Por exavi en el foro Animación y Rigging
    : 04-05-2006, 15:08
