Resultados 1 al 8 de 8
Entre copas
    Jun 2008
    Unhappy Entre copas
    Hola amigos, disculpen que les moleste, aquí les traigo un trabajo, que no lo veo bien, y necesito de bustra ayuda, quiero darle un toque real, pero para eso, necesito que me ayuden, con detalles y cosas así, que le debería poner, o sacar y cosas así:
Nombre: botella_copas10.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 227.7 KB
    Nota: el tipo de luz es Mental Ray área spot y una free light, con el motor de render Mental Ray.
    También use el:
Nombre: Gamma and Lut.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 126.0 KB
    Espero que con estos datos me puedan ayudar a mejorar este trabajo.
    Dios no siempre llega cuando yo quiero, pero siempre llega a tiempo
    Jun 2008
    Talking Entre copas
Visitas: 195
Tamaño: 227.7 KB
    También use el:
Visitas: 165
Tamaño: 126.0 KB
    Wao ningún comentario, eso sí que me da ideas, para mejorar esta escena.
    Feb 2009
    Entre copas
    Disactiva, la luz especular a ver qué pasa, y fíjate que tengas las sombras activadas, o prueba con iluminación global(ig).
    Última edición por facun2; 10-03-2010 a las 18:13
    Jun 2008
    Smile Entre copas
    Hola amigo, gracias por la sugerencia, pero estaba cansado de ese efecto que dava la luz que use un skylight con una imagen HDRI incorporado y el efecto se nota, pero igual la sombra no se ve o no se distingue mucho.
    Por eso les pedí su ayuda, espero me puedan ayudar.
    Jun 2008
    Smile Entre copas
    A me olvidaba que estoy haciendo cáusticas por eso no uso la GI o también lo pudo usar, cuando hago causticas.
    Esto es lo que tengo ahora:
Nombre: botella_copas20.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 242.5 KB
    Última edición por jesuslen17; 11-03-2010 a las 00:56 Razón: me falto escribir
    Feb 2009
    Entre copas
    Haz una imagen en picado (desde arriba)tu lo tienes en (contra picado) y no creo que sea el punto de vista adecuando para que se lusca todo, pero de todas maneras yo con el metal ray hace nada que estoy, en algunos temas en general te puedo echar una mano y entre los dos claro está, pero bueno de apoco y con algún otro que se prenda, a ver lo que se puede hacer.
    Posdata: cuando te pongo algo entre paréntesis, no lo tomes mal son solo algunos términos que se utilisan, saludos.
    Posdata 1:tomate algo de tiempo y monta una escena alrededor, todo lo que refleje tendrá de donde, me explico, por ejemplo, una terrasa de nada y pon una imagen de ciudades desde arriba o paisajes vistos desde no tanta altura.
    Última edición por facun2; 11-03-2010 a las 16:22
    Feb 2008
    Entre copas
    Buenas, lo primero decirte que en la segunda imagen según la cantidad de luz el cristal debería trabajo cáusticas por las cuales las sombras de las copas y la botella adquiririan un color rojizo al atravesar la luz por ese elemento y generaría brillos en los pies de las copas.
    No te puedo ayudar mucho con Mental ya que yo uso Vray, pero prueba lo de las causticas.
    Otra cosa es la caja, en la vida real ninguna arista es tan fina y rígida como en tu escena debes de chaflánarla un poco dale bastantes aristas intermedias mueve un poco para quitar esa línea recta y utiliza un poco de Bump para difuminarlas de esa manera garnara también mucho la imagen.
    Espero te sea de ayuda la critica, saludos.
    Jun 2008
    Entre copas
    Gracias amigo, lo tomaré en cuenta.
  1. Bar de copas
    Por 3ds en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-06-2014, 20:54
  2. YafRay Problema renderizar copas realistas en YafRay
    Por Arkinauta en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 30
    : 26-03-2009, 00:09
  3. Necesito copas en 3d
    Por densel2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-07-2008, 16:47
  4. Foto con mi hijo y copas
    Por andretronix en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-06-2007, 20:03
  5. Copas de vino
    Por Unicro en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-06-2007, 18:34
