Resultados 1 al 10 de 10
Cómo hacer una pelota de voleibol en 3ds Max
    cómo hacer una pelota de voleibol en 3ds Max. Por: Ramiro Rivero pinto
    aclaración: las vistas left, right, top y bottom, las ubiqué en la parte superior de todos los gráficos de ejemplos, para obtener mejores resultados visuales en la edición y el formato en internet.
    1.- Cre un cubo de 100 unidades, es decir en length 100; width 100 y eigth 100, así también de 3 segmentos en legth, width y eigth.
    2.- Convierta este cubo en Editable Poly, con mouse derecho sobre el nombre box, que se encuentra en la persiana derecha.
    3.- Una vez convertido el cubo en Editable Poly, vaya hasta la persiana de la derecha y seleccione polygon.
    4.- En la vista izquierda (left), seleccione los tres polígonos del lado extremo izquierdo, y en la persiana edit geometry apretar sobre detach y seleccionar detach todo element y luego aceptar con ok.
    5.- Lo mismo haga con los tres polígonos verticales del centro y los otros tres del extremo derecho.
    6. A continuación vaya a la vista front y seleccione los tres polígonos superiores y haga lo mismo que antes, apreté detach seleccione detach todo element y luego aceptar con ok.
    7.- Asimismo hágalo con los tres polígonos centrales en posición horizontal y los tres polígonos inferiores.
    8.- En la vista top haga lo mismo que en la vista front.
    Ojo: la idea es seleccionar de tres en tres los polígonos de las seis caras del cubo y desprenderlos en elementos, es decir, de tres en tres individualizaremos los polígonos de todo el cubo.
    9. Ahora tiene que cambiar a las otras vistas que no se ven, es decir, en la parte superior izquierda de la vista left, está el nombre left, apreté sobre este nombre y en views cambie a vista rigth y haga exactamente lo que hizo en la vista left, luego de la misma manera cambie la vista front a la vista bak y también haga exactamente como hizo en front, es decir, seleccione los polígonos horizontales de tres en tres y apreté detach y luego detach todo element y también haga lo mismo en top cuando cambie a vista bottom.
    Ojo: en esta vista right haga exactamente lo que hizo en la vista left.
    Ojo: en esta vista bak haga exactamente lo que hizo en la vista front.
    10. Una vez concluido todo este proceso, vaya hasta la persiana edit geometry y apreté en Tessellate, seleccione edge y ponga un valor en tensión de dos y acepte con ok, realice este mismo paso una vez más con la misma tensión de dos y con selección en edge.
    11.- A continuación vaya a la persiana modifier list y seleccione spherify, no cambie el valor Percent de 100.
    12.- Ahora pulse sobre spherify en la persiana derecha con mouse derecho y seleccione collapse all.
    Ojo.- Saldrá una advertencia, pulse en yes.
    13.- El paso siguiente es seleccionar todos los polígonos con polygon marcado y en la persiana edit Polygons pulsar sobre bevel y en bevel type escoger local normal, en heigth poner el valor de 1 (uno) y en outline amount -1 (menos uno) y aceptar en ok.
    14.- Deseleccione polygon y en la lista de modificadores (modifier list), seleccione el modificador MeshSmooth y en subdivisión method escoja classic y el valor de iterations en 1 y Smoothness también con un valor de 1.
    15.- A continuación seleccionara el modificador spherify y le dará un valor Percent de 80, aunque pueden ponerle cualquier valor, según el resultado de profundidad que deseen.
    16.- Listo. Una pelota de voleibol realista, con las intersticies a la vista.
    Nota bene.- Estuve buscando tutoriales para hacer esta pelota, nunca encontré uno que me satisfaga, algunos no explicaban todo, estaban incompletos, razón por la cual no pude obtener un resultado cierto, por ello hice mi propia versión completa de la pelota de voleibol, y ahora quiero compartirla con todo aquel que la necesite, espero que les guste el resultado, gracias.
    Para cualquier comentario escríbame al e-mail: riberalt@gmail.com.
    Un amigo de Bolivia y Rusia: Ramiro Rivero pinto.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 1-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   2-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   3-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   4-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    5-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   6-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   7-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   8-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    9-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   10-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   11-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   12-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    13-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   14-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   15-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   16-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    17-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   18-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   19-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    Última edición por 3dpoder; 10-03-2010 a las 12:51
    Mar 2010
    Thumbs up Cómo hacer una pelota de voleibol en 3ds Max
    Hoy me llega este tutorial más que hoy en día me ha dado por jugar al voleibol, en la u hasta ya estamos formando equipos de voleibol, con todo contra los catedráticos.
    May 2010
    Muy bueno gracias.
    Jun 2010
    Gracias hombre.
    Jun 2010
    Muy buen tutorial gracias. Me gustaría saber si se le puede poner una textura de balón antiguo como de los que eran de piel de cerdo.
    Y si existe alguna forma de cambiar los Trazos del balón es decir que formen diversas figuras que no sean 3 líneas.
    Y de ser, así como lo haría.
    Disculpen, pero soy novato en este mundo más adelante les mostrare mi trabajo. Gracias.
    Sep 2007
    Bueno, puedes ponerle cualquier textura a la pelota, y esta forma de las tres fajas, es la forma clásica de la pelota de voleibol, otras formas por supuesto que es posible hacer, pero hacerlo implica elaborar otro tutorial.
    Sep 2010
    Gracias pueda que no veas, pero logre, aunque me confundí un poco con la selección, pero logre solo me falta las texturas.
    Y aquí la fotografía de cómo me quedo.
Nombre: pelota.jpg
Visitas: 10017
Tamaño: 8.4 KB
    Sep 2007
    De verdad que me alegra el haberte podido ayudar, oaguevar2011, te quedó muy bien el balón. Suerte y gracias por comentar.
    Nov 2012
    Men te puedo pedir un favor tremendo, que no logro entender este tutorial :c y quería pedirte si puedes grabarlo y subirlo para lograr hacerlo que necesito hacer este balón para una nota :c.
    Nov 2009
    Gracias por el tutorial. Este es mi resultado sin textura.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 4186
Tamaño: 5.9 KB
    Respuesta a letrasmudas:
    El tutorial está bastante bien explicado, fíjate en la fecha en que se creo, más de 2 añosy 8 meses, dudo que el autor haga un video.
    Si tienes alguna duda concreta pregunta, yo estoy empezando en esto, aunque este tutorial está muy bien detallado y he entendido todos los pasos.
  1. Pelota de voleibol
    Por Helio Lima en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-04-2017, 21:30
  2. 3ds Max Cómo hacer una pelota de fútbol en 3ds Max 2009
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 08-03-2010, 17:08
  3. Cómo crear una pelota de tenis 3ds Max 6
    Por pixeldesing en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 25-11-2007, 18:55
  4. Modelar pelota de voleibol
    Por evasiva en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-09-2006, 01:04
  5. Cómo hacer una pelota de golf
    Por fdv23 en el foro Modelado
    : 26-04-2003, 02:42
