Otra tablita de valoresen este caso IOR
    Feb 2009
    Otra tablita de valoresen este caso ior
    Algunos materiales comunes y su índice de refracción(IOR), la refracción se da cuando la luz deja un tipo de materia y se adentra en otro, o cuando sale del agua para pasar a otro. Por esta razón, los valores IOR son 2 relativos a 2 materiales, describen inclinación de la luz cuando salen de uno para entrarce en otro.
    Aquí, están los valores basados en materiales rodeados de aire (con una excepción:el valor de aire desde el aguaque puede usarse para cuando se mira hacia arriba desde debajo del agua y para las borbujas de aire cuando se ven bajo el agua.
    Materiales_________________________ior.
    Aire desde el agua____________________0,75.
    Aiere nueutro________________________1,00.
    Humo_______________________________1,02.
    Hielo_______________________________1,30.
    Agua_______________________________1,33.
    Vidrio_______________________________1,44.
    Cuarzo______________________________1,55.
    Ruby________________________________1,77.
    Cristal_______________________________2,00.
    Diamante____________________________2,42.
    Posdata: como punto de partida, lo qué significa que no es una regla (todo depende de la escena), saludos.
    Mar 2008
    Gracias por el aporte facun.
    Feb 2009
    Bueno gracias Caronte.
  1. Necesito para poder incertar este árbol en otra escena
    Por elkoreas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 22:00
  2. General Porque se subdividen tanto los planos en este caso?
    Por newsky91 en el foro Modelado
    : 08-07-2017, 09:28
  3. Respuestas: 0
    : 30-06-2014, 17:10
  4. Respuestas: 3
    : 19-12-2006, 15:08
  5. Vidrio para exteriores véase este caso
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-02-2004, 00:24
