Extraño problema con el desplacement
    Feb 2010
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y me estoy poniendo al día. Estoy probando temas de texturizado y usando últimamente el vraydesplacementmod.
    Tengo cierto problema con este modificador, aunque no sé si será en realidad problema del motor de renderizado. Os coloco una imagen, que vale más que mil palabras.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 168.9 KB
    La escena no puede ser más simple, una caja con mapa difuso ladrillo blanco y negro (en realidad sería un Bump de un ladrillado) y el vraydesplacementmod con los siguientes settings:
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 302
Tamaño: 30.3 KB
ID: 125165. Gracias por echar una ojeada. Si necesitáis parámetros de renderizado pedidlos, aunque son los que vienen por defecto en Vray. Saludos.
    Feb 2009
    Ok, ponlo en 3d, filter blur,0, amount a gusto, shift,0 centímetros, Edge length,2,5, sub divisiones como viene, activa kep continuity, y luego claro vete probando y anotando los cambios en una libreta, saludos.
    Luego en el editor de materiales, tienes el (*.jpg) en difuso ok si eso lo vas copiando en las distintos mapas como auto iluminación(que no es el caso, pero, en fin)en especular, en opacity ext ext, eras que también se suman al material y con todos esos mapas vas creando tu textura (material).
    Última edición por facun2; 08-03-2010 a las 13:57
    Feb 2010
    Hola Facu. Lo cierto es que ya lo probé con 3d y se soluciona el problema, pero surge otro, el del tiempo de render: 3 horas y 35 minutos para esa escena, algo que me parece desorbitado.
    De todas formas, no entiendo cómo siguiendo cualquier simple tutorial sobre el tema no me sale igual que en ellos y mira que es un ejercicio simple a más no poder. Gracias por esas nocciones de texturizado, aunque ya lo conocía. Un saludo.
    Feb 2009
    Yo antes trabajaba como electrisista, y cuando tenía un corto para saber dónde estaba el problema tenía que ir desenchufando hasta que los automáticos dejaban de saltar y entonces lo último que desenchufe seria el del problema ok dicho esto, y hablando de este tema, pues haz lo mismo vete cerrando pestañas y bajando valores y en cada paso que des renderiza para ver si lo hace rápido, restablese los valores, lo que está clatro es que no es normal el tiempo, cuando lo tengas correcto empiesa de vuelta.
    Por cierto, que tutorial es?
  1. V-Ray Extraño problema con Vray
    Por borisram en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 04:44
  2. ZBrush Problema extraño con texturas
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2013, 16:47
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
  4. Postproducción Problema extraño en Combustion
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    : 28-01-2007, 12:31
  5. Problema extraño en un modelo
    Por 3dtenso en el foro Modelado
    : 24-07-2004, 10:56
