Cómo confeccionar un mantel o una sábana paso a paso
    Nov 2007
    Mantel
    Cómo hacer un mantel o sabana.
    Feb 2009
    3dsmax Mantel
    Perdón, pero a qué te refieres al modelado a los pliegues al caer, a las texturas en fin si te explicas mejor, mejor será la respuesta.
    Si así fue la pregunta doy por entendido que quieres hacerlo por completo.
    Lo que se suele hacer en estos casos es con Reactor, tienes que hacer una simulación, para eso tienes que hacer un plano al cual le pondrás unos cuantos segmentos para que el Reactor tenga de dónde agarrarse, pero si ves que con muchos segmentos te da problema ponle menos y luego le aplicas un modificador de suavizado o SimCloth, por ejemplo. Esto es en caso que lo quieras cuadrado, pero si lo que quieres es un mantel redondo lo haces igual, pero en cuanto el plano toma contacto con la mesa redonda te quedarán unas puntas pues ahí le puedes meter un mapa de opasidad(recuerdo a ver echo esto en este foro y dio resultado trate de buscarlo pero no lo encontré)claro que luego tendrás que colapsarlo para que sea un objeto rijedo y salir del Reactor, averigua y busca tutoriales con este tema.
    Posdata: ya te digo deberías buscar yo lo aprendí de un hilo en este mismo foro no era un tutorial, pero era un miembro con el mismo problema que tu.
    Última edición por facun2; 08-03-2010 a las 17:48
    May 2007
    Mantel
    Reactor Cloth o SimCloth, mírate tutoriales.
  1. Cómo hacer un mantel:::
    Por Chii en el foro Modelado
    : 30-12-2008, 11:53
  2. Mantel circular
    Por liberado en el foro Modelado
    : 24-11-2005, 17:37
  3. Mantel con reactor se cuelga la PC
    Respuestas: 11
    : 08-11-2005, 01:26
  4. Respuestas: 11
    : 27-04-2005, 14:14
  5. Los cuadrados de un mantel
    Por Lorgar en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-08-2004, 15:48
