Multiples materiales en Blender 2 5
    Mar 2010
    Multiples materiales en Blender 2-5
    Esto es algo básico, pero no me sale. Intento aplicar varios materiales a una forma y lo único que consigo es cambiar el material a toda la forma y no a sus partes. Trabajo con la versión 2.5.
    Asigno un material para toda la forma. Después selecciono varias caras y creo un material nuevo. Hago click en el botón de asignar y cuando cambio los valores de color se cambia para toda la figura, las caras seleccionadas y las no seleccionadas.
    Si esto me pasa con lo básico, no sé qué me pasara cuando llegue a lo complicado.
    Debes crear primero los vertex groups en el panel object data (creas un grupo, lo nombras, seleccione los vértices y pulsas assing), luego en el panel de materiales asignas a cada grupo los materiales que hayas creado. Debes tener seleccionado el grupo de vértices para asignar el material.
    Ojo, debes crear los materiales añadiendo slots al material del modelo (la ventana que está encima de assing - Select - Deselect) por lo menos así es como yo lo hago.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2010
    Thumbs up Multiples materiales en Blender 2-5
    Estupendo. Probando tu método lo he conseguido, pero he tenido que añadir un paso más. Al crear un slot nuevo de material se crea como un duplicado y en el cuadro de texto inferior indica que esta asociado a 2 objetos. Al hacer un click en ese número 2 se humilde en un material independiente, con lo que la asignación ya funciona.
    Después de darme cuenta de eso, probé a hacer lo mismo sin asignar primero grupos de vértices, también funciona aunque la creación de vertex group es muy útil, sobre todo para modelos mínimamente complejos. Gracias por la ayuda.
    Última edición por mptecno; 07-03-2010 a las 15:26
    Después de darme cuenta de eso, probé a hacer lo mismo sin asignar primero grupos de vértices.
    Hombre, por eso dije que esa era mi manera de hacerlo, también puedes separar las partes de la malla que llevan materiales diferentes en varias malas independientes, asignar materiales y luego volverlas a unir, de esa manera al tener un solo modelo las distintas partes conservan su material.
    El nombrar grupos de vértices se usa para muchas cosas, entre ellas la asignación de vértices a los huesos a la hora de hacer el skinning.
    Labores tediosas útiles para muchos menesteres.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2010
    Estoy deseando llegar a esa parte. Con la ayuda de este foro ¿quién dijo miedo?
    Mar 2008
    Perdonen mi ignorancia, pero eso mismo en Blender 2.49 lo podía hacer sin problemas y ahora en el 2.5 se me complica. O sea, ahora no está más asignar materiales al grupo de vértices en el menú editing, sino que se encuentra en material. Lo que no entiendo es cómo asignarlo, porque tengo seleccionado el grupo de vértices, pero se me pinta todo. ¿me explicarían como podría lograrlo? Gracias.
  1. Respuestas: 1
    : 12-04-2023, 11:46
  2. 3ds Max rBMultiMat unifica múltiples materiales en uno solo
    : 09-04-2021, 17:05
  3. Blender Un único archivo en Blender con múltiples animaciones
    Por Shoto_Reaper en el foro Animación y Rigging
    : 11-08-2012, 23:26
  4. Múltiples materiales por objeto diferentes canales según mapa
    Por el aprendiz 3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-01-2011, 12:12
  5. Asignación de múltiples materiales
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 09-09-2009, 02:44
