Resultados 1 al 11 de 11
¿Cómo renderizar el wireframe de un modelo 3D sin que se vuelva
    Mar 2010
    Triceratops
    Bueno gente, empiezo en este foro mostrando un trabajo que estoy haciendo, es el modelo de un triceratops que quiero animar.
    Aquí está el wire, pero esta echo con una captura de pantalla, a lo que voy es que, alguien me puede ayudar a renderizar el wire sin que se ponga transparente el modelo? Para no tener que hacerlo así, agradecería mucho su ayuda.
    Y también agradeceré sus comentarios.
    Apr 2003
    Triceratops
    Crea un material composite, en el material base pon el color que quieras, y en el primer material de la lista pon un estándar con la opción wire activada y color negro, por ejemplo. Aplica este material a tu triceratops y tira el render. Ya nos cuentas que tal. Un saludo.
    ¿¿¿Estudias o trabajas??? Mmmmm digamos..... que mato el tiempo
    www.aestesanti.es
    Mar 2010
    3dsmax Triceratops
    Gracias por responder, lo intentaré, gracias. Edito: lo intenté según me dijiste, pero al final no resulta, y según leí en el help del mismo max, si es un multi material, pones algún material con l opción wire activada, se elimina todo y solo se renderiza el wire de la forma tradicional, pero no es lo que yo pido, espero alguien más pueda ayudarme.
    Posdata: ya termine el velociraptor que acompa{ara al triceratos en mí animación, luego lo pongo.
    Última edición por Auriel; 09-03-2010 a las 03:22
    Apr 2003
    Triceratops
    Con un composite te tiene que salir, ojo un composite, no un multi material.
    www.aestesanti.es
    Mar 2010
    Triceratops
    Claro, puedes probarlo tú mismo, lo hice como material base el composite material, luego le puse en el material siguiente uno con la opción wire activada, la cuestión es que, si activas el wire en algún material compuesto, todo el material entero de la composición se renderiza como wire, o sea, lo mismo que nada.
    Apr 2003
    Triceratops
    Vamos a ver auriel yo ya lo he probado mil veces, no necesito otra más. Esto es lo que tienes que hacer:
Nombre: wire..jpg
Visitas: 562
Tamaño: 586.1 KB
    Base material: es un estándar con el color base que quieras.
    Mat 1: es donde tengo activada la opción wire, con el color que quieras, en mi caso negro. Un saludo.
    www.aestesanti.es
    Dec 2008
    Triceratops
    Disculpen que me meta. Yo no sé que has probado, Xtreme, pero la ayuda del material composite dice exactamente lo que dice auriel:
    note: if Even one sub-material has its Shading set todo wire (se Shader basic parameters ut), the entire material displays and renders as a wire material..
    Y cinco minutos de prueba me produjeron el mismo resultado: si un sub-material es wire, todos se vuelven wire.
    Así que, si puedo aportar una solución que realmente funcione, es seleccionar el objeto y pulsar Control + v , para instanciarlo en el mismo sitio. Y luego aplicar un material standard distinto a cada instancia.
    Espero que te sirva.
    Mar 2010
    Triceratops
    Pues ahora probaré lo que dice Deloeste, por cierto, sé que en Vray hay un material que renderiza el wire, pero bueno, yo quiero en default porque no funciona el Vray en mí máquina, probaré una 20cima vez a ver si me sale lo de xtreme637, y si no me resulta (cosa que es 99% probable) veré si la otra ayuda me sirve, espero que resulte, estaré informando.
    Mar 2003
    Triceratops
    Tira el render en Mental y funcionara, eso solo vale para Mental. Aunque en Vray no lo he probado, pero con el Scanline ni de coña funciona, sale todo wire como bien dices.
    Apr 2003
    Triceratops
    Disculpad, me faltó ese dato, es con Mental Ray.
    www.aestesanti.es
    Mar 2010
    Triceratops
    Ahora sí, que diferencia, muchas gracias Karras y también a ti xtreme637 por su tiempo, al fin pude renderizar bien el wire como lo deseo, ahora empezaré a riggear y luego a animar, gracias.
  1. Respuestas: 16
    : 29-08-2007, 12:43
  2. Triceratops es proceso
    Por rcar_2001 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    : 17-10-2005, 03:18
