Resultados 1 al 12 de 12
Cómo logro sombras difuminadas en Mental Ray
    Jun 2008
    Unhappy Comó logro sombras difuminadas en mental ray?
    Hola, amigos. Saben tengo un problema, he tratado por todos los medios cómo hacer que las sombras hechas en Mental Ray salgan difuminadas, pero nada, no sé si sabrán cómo hacer eso, se los agradecería mucho si me ayudan.
    Nota: estoy usando una luz direct y la sombra Raytrace.
    Aquí les dejo un render y la escena, espero me puedan ayudar.
    escena2_sombras.zip
Nombre: escena2_sombras1.jpg
Visitas: 3722
Tamaño: 111.1 KB
    Dios no siempre llega cuando yo quiero, pero siempre llega a tiempo
    Feb 2007
    Puedes cambiar el tipo de sombra a Shadow Map o en las propiedades de la luz (si es una luz Mental Ray) en área light parameters agrandar el tamaño.
    Con el setup que tienes hasta dónde yo sé no se puede.
    Última edición por frost; 03-03-2010 a las 20:17
    Jun 2008
    Thumbs up Comó logro sombras difuminadas en mental ray?
    A ok, pero, sigue igual cuando hago eso, yo deje una escena, porque no lo haces allí y así me enseña a lo que te refieres.
    Aug 2007
    Usa luces de área (mr_arealight) con sombras de Raytrace. Es caro en procesamiento.
    Feb 2009
    Y si usas sombras RayTrace pueden mostrar un aspecto granulado si es así incrementa la cantidad de muestras para suavizarlas.
    Posdata: eleva el número de muestra de sombras(shadow samples) o los rayos (shadow rays), saludos, te tarda más el render.
    Y para un resultado parecido, también puedes incrementar la calidad antialiasing.
    Última edición por facun2; 04-03-2010 a las 02:35
    Feb 2009
    Wayfa que tal, espero que bien hace tiempo que no te Leia, saludos amigo.
    Jun 2008
    Hola amigo gracias por el dato, las luces a las cuales te refieres son estas no:
    Mr área spot y Mental Ray área omni, o a cuales.
    Aug 2007
    Cualquiera de las dos, si. Prueba, investiga, no te quedes esperando respuestas, prueba poniendo cada una de los tipos de luces y viendo como reaccionan. Así entenderás cómo funcionan.
    Jun 2008
    Hola amigo solo hice una pregunta, no es para que me digas así, y estado probando esas luces y esta chebre, ya subiré algunos render.
    Aug 2007
    No lo tomes como una crítica, es más una idea, se aprende más de lo que parece tocando botones y haciendo pruebas. Y te ahorraras tiempo al final.
    Toma notas en un cuaderno de que hace cada una y que términos se maneja.
    Jun 2008
    Gracias por el consejo, eso voy hacer, aunque ya estado haciendo eso, pero sin apuntar, todo en la mente.
    Feb 2007
    Lo que hice es pasar la luz direct a una Mental Ray light con utilities_maxscripts, y ahí pasarla al tipo spot, porque las sombras difusas no funcionan con la luz directa.
    En las propiedades de la luz agrandar el radio en área light parameters, más grande el radio más difusa la sombra.
    Pero como dice Wayfa la mejor manera de aprender es toqueteando.
    Posdata: el archivo es max 2010.
  1. No logro hacer que las sombras de un interior sean reales
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:48
  2. Mental Ray Reflejo sombras azules? Mental Ray
    Por alejo_sandoval en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-06-2015, 18:16
  3. Autodesk Maya Problemas con sombras y renderizado Mental Ray
    Por AGSystem27 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2011, 19:10
  4. Mental Ray Sombras indeseadas Mental Ray
    Por Otosh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    : 27-05-2009, 10:52
  5. Mental Ray Me crea sombras los cristales en Mental Ray
    Por rcar_2001 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2005, 16:52
