Resultados 1 al 8 de 8
Modelar una caja de carton
    Mar 2010
    Modelar una caja de cartón
    Hola, necesito modelar para un cliente una caja de un envase de cartón. Tengo el plano en 2d de la misma trazados con Illustrator, he importado este plano como una Spline al Cinema 4D y lo he extruido, pero ahora no sé cómo doblar cada una de las piezas que conforman la caja para poder armarla.
    Mi idea es montar la caja cómo se hará realmente, a partir de una única hoja de cartón troquelada, doblada y encolada.
    Supongo que, de esta forma, también podré decorar el envase solo con una imagen del mismo tamaño y formato que el plano de la caja. Gracias de antemano por su ayuda.
    Sep 2007
    Podras usar huesos tal vez, estoy pensando en voz alta. Tienes que mostrar la animación?
    cuan dificil es resistir a la tentación...
    May 2007
    Yo creo que se puede hacer de muchas maneras. Dependiendo del diseño de packaging cogerías una u otra. Yo lo haría a partir de un plano e iría extruyendo las aristas, soldandolas, etc. Con una referencia de la caja desplegada (o si te lo curras más de cómo sería).
    Mar 2010
    Hola de nuevo. Antes que nada agradecerles sus respuestas. Respondiendo a la pregunta de tests, no, no tengo que animar la caja, me vale con una imagen estática.
    Para aclararles las posibles dudas, les adjunto una imagen del plano y una fotografía del prototipo de la caja ya montada.
    En cualquier caso, no soy una experta en Cinema 4D, así que, no sé exactamente a qué te refieres con extruir y soldar aristas, pero prometo ver por los foros algo al respecto. Hasta luego.
Nombre: foto_caja.jpg
Visitas: 15472
Tamaño: 940.8 KB
ID: 124621   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: plano_caja.jpg
Visitas: 35734
Tamaño: 174.9 KB
    Feb 2007
    No veo cuál es el problema solo es una caja y además tienes el plano, solo gira cada cara 90 grados.
    Mar 2010
    A ver si entiendo bien, primero importo como Splines el plano de Illustrator, luego lo extruyo para convertirlo en sólido, con la herramienta seccionar corto las diferentes caras, pero luego tengo un problema, no consigo que cada cara doble de forma independiente como yo quiero. ¿cómo conseguirlo?
    Mar 2010
    Mientras buscaba el modo correcto de hacerlo, he modelado la caja como he podido, no es lo que yo quiero ya que ahora tengo muchas piezas diferentes y algunas no coinciden bien del todo y las pasaré canutas para texturizar correctamente, pero algo es algo.
    Si alguien sabe el modo correcto de hacerlo y quiere explicarlo en este mensaje, le estaré muy agradecida, porque no me gusta tener que recurrir a este tipo de chapuzas. Gracias de todos modos a los que por lo menos me habéis sugerido posibles vías de trabajo.
Nombre: caja_carton.jpg
Visitas: 10805
Tamaño: 250.9 KB
    Feb 2007
    Bueno aquí un ejemplo rápido de cómo seria.
    1, se crea un plano y se parte en cuatro partes iguales se borran 3 caras dejando solo una.
Nombre: Dibujo00.JPG
Visitas: 1579
Tamaño: 15.0 KB
    2, se modela un cuarto de la caja tomando el plano como referencia, no guiarse mucho por la fotografía porque está echa a la Carrera y quedo fea la caja.
    3, aplicar una simetría en x y, y mirror o cómo se llame en Cinema 4.
Nombre: Dibujo0a.JPG
Visitas: 4513
Tamaño: 20.1 KB
    4, girar cada cara de la caja 90 grados en x, y dependiendo de la ubicación en la que este, en esta parte Blender tiene unas opciones que permite girar varias caras tomando un objeto activo como centro, también 3dsMax tiene algo parecido par no tomar el centro le las caras, sino los bordes como anclaje para girar.
Nombre: Dibujo02.JPG
Visitas: 3088
Tamaño: 54.8 KB
    5, aplicar un Solidify o Shell en 3dsMax no sé cómo se llama el equivalente en Cinema 4.
    Otra, ya que lo modelo por piezas soldela en las esquinas y listo.
Nombre: Dibujo03.JPG
Visitas: 598
Tamaño: 9.8 KB
Nombre: Dibujo01.JPG
Visitas: 1042
Tamaño: 39.7 KB
  1. Cine Cornelius salta de la caja de cartón al mundo real
    : 10-05-2025, 22:31
  2. Cómo crear rostro humano capa a capa con cartón
    Por visatron en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-12-2016, 19:00
  3. Textura de cartón satinado como
    Por beck32 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-08-2010, 15:11
  4. Robot de madera y carton
    Por chirola en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-06-2009, 17:16
  5. 3dsMax Plegar una caja de cartón
    Por hess en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 21
    : 20-11-2005, 18:00
