Problemas al importar dwg
    Mar 2007
    3dsmax Problemas al importar dwg
    Hola, llevo mucho tiempo en este foro y hasta ahora todas las dudas que tenía las he ido encontrando en vuestras consultas, pero tengo un problema que no sé cómo resolverlo y seguro que es una chorrada.
    El caso es que en AutoCAD tengo capas que las quiero pasar a max, pero al hacerlo el max no respeta los vértices, los mueve, por ejemplo, un banco del parque, se va todo al traste, cada vértice se cambia de posición, y deja de ser un banco, y así con todas las capas.
    He ido cambiando parámetros, pero nada, no doy con ello.
    Llevo como 5 años haciendo cosas en infografía, y es la 1ª vez que me ocurre.
    Si hay alguien que me diga como corregirlo o un hilo (que no lo he encontrado) pues estaría muy agradecida.
    Muchas gracias.
    Prueba en en AutoCAD de grabar el dwg en otra versión. Saludos.
    Oct 2009
    Versión 2000 diría yo, aunque en estas cosas nunca se sabe, lo mismo te falla unas veces y otras no.
    Mar 2007
    Bueno, pues después de darle un montón de vueltas ya encontré la solución, y es simplemente que en AutoCAD el SCP, estaba muy alejado del dibujo, y al pasarlo al 3dsMax se habría con problemas. Gracias de todos modos.
  1. Problemas al importar FBX
    Por Wazabee en el foro Plugins y Scripts
    : 22-10-2018, 19:06
  2. 3ds Max Problemas al importar BGE
    Por JEMV en el foro Videojuegos
    : 19-04-2011, 20:48
  3. Autodesk Maya Problemas al importar texturas
    Por songbird en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-10-2010, 15:46
  4. Problemas al importar de AutoCAD a 3ds Max
    Por morenitos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-09-2008, 16:59
  5. Problemas con importar dwg a 3ds Max 7
    Por Sr. Floppy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-07-2005, 19:43
