Rigeando cadena de bici duda muy básica
    danielblanco3d No registrado
    Rigeando cadena de bici duda muy basica
    Lo estoy haciendo así. Tengo estos objetos:eslabón par, eslabón impar, dos engranajes. Los eslabones pares siguen un Path con Path constraint.
    Los eslabones impares están enlazados cada uno a un eslabón par y con un look at constraint miran al eslabón siguiente.
    Esto funciona, pero mi duda es el orden de las operación para que todo este enlazado a un dummie máster.
    Es siempre una norma general enlazar todo al dummy máster antes de meter los constraintsísi ya metiste constraint hay forma de hacerlo sin ir para atrás?
    No sé cómo se hará con 3ds Max (uso Blender), pero normalmente se emparentan los eslabones a un Path siguiendo su orientación y el resto es automático animando únicamente su posición.
    Gracias Caronte. El problema no lo tengo al hacer que los eslabones sigan el Path si no al querer conseguir un sistema cerrado, que un dummie sea el padre de todo y al mover ese dummie se mueva todo mientras la cadena sigue girando bien.
    Supongo que el dummie debería ser únicamente padre del Path porque los eslabones serían hijos del Path, pero en cualquier caso, yo diría que tú problema viene de usar constraints, porque como te comento, debe ser mucho más fácil.
    En cualquier caso, ya no te lío más, porque no conozco max.
  1. 3ds Max Duda básica UVS 3ds Max
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-12-2013, 13:43
  2. Autodesk Maya Una duda muy básica n nu
    Por Yael en el foro Animación y Rigging
    : 15-10-2013, 23:25
  3. Duda básica
    Por felss en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-09-2007, 09:04
  4. Ciencia Duda básica
    Por felss en el foro Ciencia
    : 11-09-2007, 09:04
  5. Duda básica
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2004, 23:12
