Resultados 1 al 12 de 12
Utilidad para comprobar triángulos en la malla
    Jul 2008
    3dsmax Utilidad para comprobar triángulos en la malla
    Hola. Veréis recuerdo vagamente una utilidad/plugin del 3ds Max que te comprobaba los triángulos que tenias en la malla que estas modelando con polígonos (sino me falla la memoria te resaltaba en rojo los triángulos encontrados).
    La cuestión es que pensaba que venia ya en el 3ds Max, y al volverlo a instalar no lo veo por ningún lado. Si alguien recuerda el nombre o sabe de algún plugin similar por favor que lo diga. Gracias.
    Feb 2007
    En el 3ds Max 2010 en el ribbon: selection_ by numeric. Yo uso un script que se llama nonquadselector, pero hay varios.
    Tienes mis nessitols también por aquí en el foro. Hacen eso y algunas cosas más, échales un ojo.
    Jan 2010
    Creo que con el modificador stl checker también puedes saber.
    Jul 2008
    El nonquadselector me ha ido genial, muchas gracias Frost. Voy a probar también el nessitols, que tiene buena pinta. Respecto al modificador stl check, comprueba las aristas abiertas entre otras cosas, pero no sirve para lo que quería. Gracias por las respuestas.
    Jun 2009
    Había uno bien simple que se llamaba tri. No encuentro el enlace, pero así se llamaba.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Jul 2008
    Gracias por la aportación akull, lo tendré en cuenta.
    Mar 2010
    Yo tengo el mismo problema, pero al revés. En ven de ver los polígonos, solo veo triángulos. Es decir, creo un cubo, y en vez de ver 6 polígonos (uno por cada cara del cubo), veo 12 triángulos.
    Para un cubo no importa, pero para modelar es imposible porque hay millones de aristas.
    ¿Sabéis que debería cambiar para dejar de ver los triángulos y ver los polígonos que veis todo el mundo?
    He empezado hace poco un curso de 3ds Max, y no controlo demasiado, y si a eso le sumas que lo veo diferente al ordenador del curso. Gracias.
    Eso puede ser por los settings del DirectX.
    Mar 2010
    Ok. ¿podrías decirme que tengo que cambiará.
    Jul 2008
    Hola rubenmahe, de hola he visto tu pregunta. Mira haz esto:
    Vete a customize/preferencias, en la pestaña viewports del recuadro que te sale, dale al botón configure driver, ahí desactivas la primera casilla, la que pone display all triangle Edges.
    Espero que te haya sido de ayuda. Saludos.
    Martí.
    Mar 2010
    Mucha gracias, pero ya solucione mi problema, lo que me pasaba era que estaba trabajando con directX 10, en cuanto puse DirectX 9 desaparecieron los dichosos triángulos.
    De momento lo dejare en DirectX 9 porque no supe arreglarlo en DX10, de todas formas, ¿Qué diferencia hay entre DX 9 y DX10 en 3d max? Solo seria a la hora de hacer un render? Gracias.
  1. Eliminar triángulos de la malla
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 17-12-2020, 19:42
  2. Script para comprobar las escenas que utilizan Vray en 3ds Max
    : 14-12-2012, 12:41
  3. Utilidad para impresión en AutoCAD
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 18
    : 27-11-2008, 17:06
  4. Utilidad para descomprimir flash
    Por -DF- en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-02-2006, 19:55
  5. 3dsMax Utilidad para hacer lipsynch
    Por Caronte en el foro Animación y Rigging
    : 17-09-2005, 20:09
