Resultados 1 al 16 de 16
Equipos 8-Core para 3d y edición de video
    Feb 2010
    Equipos 8-core para 3d y edición de video
    Buenas. Encontré una web donde encargar equipos a medida con 8 núcleos (hasta 3.2 GHz) y memoria DR3 (hasta 96 Gb) a un precio muy razonable. Yo estoy muy contento con el mío así que, os fácil el enlace para quien le pueda interesar: configuraciones 8-Core - Equipos para 3d y diseño.
    El único pero del que os aviso es que, al ser equipos complejos tardan un poco en llegar, el mío lo recibí en 5 días. Saludos.
    Última edición por luzhien; 25-02-2010 a las 18:15
    En gráficas solo manejan Ati, así que, por ahí, para mí están cojos. Por lo demás, no tienen malos precios, no.
    Jul 2008
    Ihg, por si te pasas por este tema (seguro que si) estos ordenadores son más potentes que el tuyo?
    Feb 2006
    He entrado en la web y no me deja ver la configuración porque eso de decir procesador con 8 núcleos hasta 3.2 GHz, memoria DR3 hasta 96 Gb, gráfica crossfirex. Es muy genérico, es como si digo te vendo un Seat león por 15.000 euros, dependiendo de que motor, equipación, etc te parecerá caro o barato.
    Intenta averiguar los exactamente que componentes te pondrán y publica.
    ¿Qué problema hay con las atis? Ahora mismo en escritorio es lo más potente que se puede comprar y en 3dsmax funcionan más que bien, para mí gusto a día de hoy mejor que las Nvidia.
    Por cierto luzhien lo que si debes tener en cuenta que una configuración con varias gráficas (crossfirex) no lo aprovecharás salvo en juegos.
    Feb 2010
    Sí puedes ver la configuración completa. Montan dos tipos de configuración: una más económica que soporta CPU de 2.93ghz y 24 Gb de Ram y una más potente con CPU a 3.2 y hasta 96 Gb de Ram, además de soportar crossfirex.
    Tienes que clicar sobre una de las dos configuraciones para entrar en esa sección y ver los detalles.
    Por lo que comentas del Crossfire no es del todo cierto.
    Si tienes, por ejemplo, 2 gráficas de 1 Gb puedes cargar el doble de información de textura por hardware. Yo hago animación 3d y cuantos más Mb de memoria de gráfica tengas mejor a la hora de activar el preview por hardware ya que puedes cargar más texturas o las mismas con más resolución. Un saludo.
    Última edición por luzhien; 25-02-2010 a las 15:50
    Feb 2006
    Le picho y la página me da error, ¿Qué CPU es? ¿Qué placa base? ¿Qué gráfica? Sin estos datos no podemos aconsejarte.
    Y cuidado con el tema de SLI/cross que la memoria de las gráficas no se suman, al menos en juego en animación no estoy seguro, por lo que si tienes dos gráficas de 1 Gb de Ram cada una no obtendrás 2 Gb de Ram en gráficos si no 1 Gb, al menos ya te digo en juego donde cada gráfica va por su cuenta.
    Feb 2010
    Pues no sé por qué te da error, yo pruebo y me funciona. Te pongo los enlaces por separado de todos modos: serie stealth (2.93ghz, 24 Gb, etc). serie zeus (3.20 Ghz, 96 Gb, etc).
    Están listados por velocidad de procesador. Entra en uno y ves los datos técnicos del equipo. Saludos.
    Da error si pinchas en las imágenes, si pinchas en el menú de la izquierda, sí funcionan. Ojo que esos precios son sin Ram (nada), sin gráfica (ninguna) y sin disco duro (ninguno), así que, los precios pese a no estar mal, ya no son espectaculares como parecía a primera vista.
    Jun 2008
    Buenas. Eso mismo quería comentar yo, vienen sin nada de Ram, en cuanto le he puesto 6 Gb de Ram (la más barata) una gráfica barata de 130 euros y un disco de 1 Tb se me va a 1900, sin monitor.
    Drango, en líneas generales si es más potente x una sencilla razón, son 2 micros, pero también cuesta casi 500 euros más que el mío, así que, podríamos decir que no se pueden comparar distintos rangos de precios, si me das esos 500 euros de más, por piezas te lo hago más potente, pero hay que reconocer que no tienen malos precios, pero por piezas más barato.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Jun 2008
    Esa placa 300.
    2 micros Xeon mejores que ese 600.
    12 Gb de Ram OCZ cl7 350 (esa vale 320 cl9). Una gráfica cualquiera de 150 euros, mejor que esa.
    El disco duro vale 89 y es un caviar black, ese vale 79 y es un Seagate.
    Y podría seguir, solo he mirado en alternate que es la más cara de las tiendas de piezas, si rebuscas un poco te puedes ahorrar más de 300-400 euros.
    Feb 2010
    Aviso de que las memorias OCZ comentadas sólo servirían en la configuración stealth, ya que la placa Intel de zeus no soporta esos módulos, y ninguna placa de doble procesador soporta memorias de más de 1333 MHz, lo cual es una lastima.
    Cuales son los Xeon mejores por 600 euros los dos? Supongo que no te referirás a algún lga771.
    De todos modos, acabo de mirarlo en alternate y no te ahorras dinero, al contrario, sale bastante más caro. No has contado que necesitas una fuente conexión para los dos procesadores, y la Corsair hx se va a más de 180 euros la compres donde la compres. Luego una torre compatible con placas base de tipo extended ATX, que también son caras. Lleva dos refrigeraciones líquidas, y los Xeon son más caros de lo que dices, ya que son de la familia Nehalem 5500 (no hay Xeon mejores).
    De todos modos, gracias por los comentarios, tampoco era mi intención iniciar un debate sobre precios o potencias de equipos. Tengo la suerte de trabajar en una empresa de animación 3d en la que he podido probar todo tipo de grandes equipos, tanto PC como Mac, y sabiendo que esos son los componentes que mejor resultado dan (Nehalem con DR3) quise compartir ese enlace para quien pueda interesarle ya que he mirado en otras tiendas online y si configuras el equipo entero con componentes compatibles te sale más caro. Si puedes facilitarnos un enlace donde salga más económica la configuración completa te estaremos todos muy agradecidos. Un saludo.
    Última edición por luzhien; 25-02-2010 a las 22:52
    Jun 2008
    Buenas. Por mejores me refería a más rápido, los del equipo básico son a 2.2 me parece y los que he mirado yo eran superiores, y ya he dicho que alternate es la más cara de todas, yo no he puesto memorias de más de 1333, los Xeon he redondeado, son 370 pero repito alternate es la más cara, de todos modos solo tienes que sumar, de 2000 euros que cuesta en esa tienda a lo que te costaría por piezas.
    750 micros.
    300 placa.
    150 gráfica.
    180 fuente.
    90 disco duro.
    100 torre.
    300 refrigeración.
    De nuevo he redondeado, y te ahorras 150 euros, y solo mirando en alternate, repito que lo de las piezas está muy trillado ya, te puedes ahorrar 300-400 euros comprnadolo por piezas, solo hay que esforzarse un poco y buscar e nmuchas tiendas, pero repito no tiene malos precios.
    No se les puede hacer OC a esas placas? Porque sería interesante meter unos Xeon más baratos y subirlos, y ya los tienes a la misma velocidad por menos pasta, creo que hay unos a 2.0 y a 1.8.hablo de memoria, y todos de la serie 5500.
    Feb 2010
    Sí se puede hacer oc, aunque no radical ya que las placas no llevan software dedicado ni grandes opciones por Bios. Son placas pensadas para ofrecer estabilidad por lo que andan algo capadas. Lo que principalmente frena el OC son las memorias cuando tiene que ser EC ya que ni suelen ir disipadas ni tener gran capacidad de oc.
    De las dos configuraciones que ofrece esa web la más interesante de cara a OC sería la stealth ya que esa placa sí soporta memorias no-EC por lo que pueden montarse Corsair, OCZ y similares. Si sirve como referencia yo tengo los procesadores de 2.66 a 3.2 (algo no muy radical) con las memorias EC Kingston ya que en esa web te montan disipador de cobre Thermaltake en las memorias y se dejaron subir más de lo que esperaba siendo value RAM. Aunque repito que esto sería más aclarador en la configuración stealth, de la que no puedo opinar directamente al haberme decantado por la zeus por necesidad de memoria RAM. Un saludo.
    Feb 2006
    Ahora si veo la configuración y coincido con los compañeros no me parecen precios nada del otro mundo y si me aprietas hasta caros, pero bueno luzhien si necesitas ese tipo de bichos yo te recomendaría que te esperases a la salida de los nuevos Xeones six en 32nm que están al salir y porque solo pensar en tener una placa Dual pincados con 24 Cores (12 físicos y otros 12 lógicos) me pone palote.
    Apr 2010
    Hola. A ver si me podéis echar un cable. Me he comprado un ordenador en módem y llevo ya 11 días desde que confirmaron la transferencia, les he mandado ya cuatro correos a ver si es normal, pero no me han contestado.
    Hay alguien que haya comprado allí? Un saludo.
  16. #16
    Dec 2006
    Yo no apostaría tanto por los Cores por CPU y apostaría algo más por la GPU o por lo menos que estén preparados para soporte por GPU.
  1. Hardware Ordenador para edición de video y VFX
    Por pkjoa en el foro Hardware
    : 03-03-2020, 20:48
  2. Hardware Ordenador para edición de video
    Por Ivool9955 en el foro Hardware
    : 07-04-2019, 21:30
  3. Hardware Equipo para 3d y edición de video
    Por eriel0 en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 31-12-2014, 12:14
  4. Hardware Torre para edición 3d y edición de video en Premiere 4000 solo torre
    Por ximistudios en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 13-08-2013, 14:29
  5. Postproducción Profesores edición de video: Premiere y edición de sonido
    Por dpedagogico en el foro Postproducción
    : 29-01-2009, 14:23
