Resultados 1 al 16 de 16
Uv master
    Jul 2008
    Zbrush Uv master
    Pero que pinta tiene esto, ya hacía falta algo así: supersencillo, cómodo y rápido, me voy corriendo a probarlo. http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?t=082643.
    Última edición por ramón rivas; 24-02-2010 a las 10:52 Razón: poner icono
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
    Jan 2008
    Uv master
    Vaya, que pasada. Comenta tus impresiones, a ver si es tan bueno como lo pintan.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Uv master
    Arhg, Ramón, a ti te funciona el enlace de descarga? Porque entro en el centro de descargas de Pixologic y no va, te lo has podido bajar¿por favor por favor, me lo podrías mandar a un correo si lo tienes por ahí? Es por probarlo porque se me cae la baba.
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Jul 2008
    Uv master
    Debe estar saturado el servidor, pero ya lo tengo bajado, aunque lo tengo en el ordenador de trabajar y no lo tengo a mano, pero si no consigues bajarlo mándame un privado y a primera hora de la tarde te lo mando (tengo que ir a buscarlo a donde curro). Un saludo.
    Jun 2006
    Uv master
    Pues la verdad que tiene muy buena pinta, una pregunta, quizás un poco of-topic, yo no esestoy muy versado en esto de modelado y UVS, pero me gustaría saber la comparación entre este sistema de creación de UVS y el sistema usado en 3DCoat que también me parece muy bueno y rápido, gracias.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
    Uv master
    Probablemente se basen en el mismo algoritmo. Aún no lo he probado hay curro, aunque seleccionar el seam pintando me da repeluco.
    Uv master
    Gracias Ramón, pues sí, estaba colapsado, perio ya pude bajarlo, a ver si cuadnot venga tiempo lo pruebo, pero tiene una pinta estupenda, aunque como dice Ballo, eso de pintar el seam puede ser peligroso y que elija el que el crea, ya veremos tras las pruebas.
    Uv master
    Ya solo nos falta que saquen el topology master, una aplicación mágica que creara una topología animation-friendly simplemente presionando un botón, y luego nos preparara un cantueso con limón.
    Feb 2005
    Unhappy Uv master
    Modificado:ya se cómo funciona oye pues veo un gran avance la verdad.
    Última edición por anarkis; 25-02-2010 a las 17:09
    www.anarkistudio.deviantart.com
    Anda pasate :mrgreen:
    Uv master
    Ya lo he probado y la verdad es que no está mal, lo único es que no me lo despliega de forma simétrica, pero es bastante aceptable, no hace el despelleje clásico a lo leatherface, aunque lo he probado con la opción automática solo.
    Feb 2005
    Uv master
    Para más control tienes de usar el control Paint mode que es donde tiene toda su potencia el plugin oo.
    Jan 2008
    Uv master
    Vaya, no lo había visto. Sigo sin estar de acuerdo con esta forma de mapear, sobre todo de los desarrolladores de ZBrush teniendo la herramienta que tienen, pero me alegro mucho de que Pixologic esté dándole vueltas tan seriamente al tema de las UVS, porque eso significa que por fin, entre esto y el spotlight, están dándole mucha caña al tema del texture painting.
    Personalmente creo que el mapa de UVS ideal es aquel que tiene la superficie real de cada polígono, la distribución de estos en el mapa de UVS ya es otro cantar.
    Oct 2003
    Uv master
    Buenas. No sé si será apropiado formular la pregunta en este tema, pero hay va, una vez que has realizado todo el proceso de UV máster, que el mapeado es el correcto, ¿cómo guardo el mapa (imagen), para luego en el Adobe Photoshop pintarlo? Mira que he mirado en todas las opciones, pero no lo encuentro, si alguien me da una pista. Un saludo.
    Jul 2008
    Uv master
    En texture map, le das a clone txtr y te aparecerá en el cuadrado de textura de la izquierda, desde ahí exportas en psd sin problema, pintas lo que quieras y después la importas desde el mismo sitio.
    Asegúrate de darle 1º a new txtr-new from UV map cuando estés visualizando la malla en modo Flatten, si no verás las líneas de la misma.
    Oct 2003
    Thumbs up Uv master
    Buenas. Muchas gracias Ramón García, esta noche lo pruebo. Lo probé y funciona ok. Un saludo.
    Última edición por alh4k; 03-03-2010 a las 12:09
  16. #16
    Uv master
    Lo mejor de todo, es que las coordenadas que genera no tiene ninguna overlapped, eso sí que es un alivio. Lo que tengo que probar es hacer unas coordenadas básicas en 3dsmax, y luego pasasrle el uvmáster con la opción de mantener las UV originales, las correcciones para overlapped y proporciones si que nso van a quitar curro.
  1. Noticias Master de animación
    Por rgil en el foro Noticias 3D
    : 14-06-2013, 08:06
  2. Respuestas: 0
    : 10-06-2010, 08:48
  3. Noticias Master en
    Por -Jack3DM- en el foro Noticias 3D
    : 25-11-2009, 17:36
  4. Master copy
    Por fog en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 13
    : 12-12-2006, 15:51
  5. Noticias El máster perfecto
    Por Pedro_Caudete en el foro Noticias 3D
    : 07-10-2006, 23:39
