Resultados 1 al 15 de 15
Cómo usar el Fume FX en Mental Ray
    Jun 2008
    Unhappy Como usar el FumeFX en mental ray
    Hola amigos por aquí molestando de nuevo, saben estoy practicando con el motor de render Mental Ray y lo quiero usar también en el FumeFX, pero cuando renderizo con el motor de render del Mental Ray, sale error, me podrían ayudar, por favor necesito de su ayuda.
    Estoy usando la versión del 3dsMax 2009 32bits.
    Si supieran de lagun tutorial donde diga como solucionar este problema se les estaría muy agradcido.
    Aqi les dejo una imagen de lo que quiero hacer:
Nombre: u_1.jpg
Visitas: 722
Tamaño: 145.5 KB
    Dios no siempre llega cuando yo quiero, pero siempre llega a tiempo
    Jun 2008
    A me olvide poner esta imagen, este es el error que me sale:
Nombre: error.jpg
Visitas: 777
Tamaño: 259.3 KB
    Pues esta muy claro. Mental Ray no soporta FumeFX.
    Jun 2008
    Red face Como usar el FumeFX en mental ray
    Es hovio que dice eso, yo me refería si había un medio o una manera de hacerle compatible, si alguien sabe ayude por favor.
    Pues les escribes a los chicos de sitni sati y le pides de muy buenas maneras que se hagan un Shader de Mental 3.7 para el FumeFX.
    O dicho de otro modo: que no se puede.
    Jun 2009
    Creo que la última versión de Fume FX ya soporta Mental Ray. Si, incluso con GI.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Jun 2008
    Hola amigo, pues no me di porvencido y busque cómo hacerlo y logre, no precisamente con el FumeFX 1.1 si no con la versión FumeFX 1.2 (para 3dsMax 2009 32-bit) y si puedo renderiar normal, pero ahora me sale este erro. Si alguien sabe cómo solucionarlo que me pase la voz.
Nombre: ERRO_12.jpg
Visitas: 873
Tamaño: 260.4 KB
    Jun 2008
    Thumbs up Como usar el FumeFX en mental ray
    Por fin me salio, y alle el problema, gracias por su ayuda y aquí les dejo las 2 imágenes, con la calidad de render. Motor de render Scanline:
Nombre: u_1.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 145.5 KB
    Motor de render Mental Ray:
Nombre: render_mental-ray_fumefx1.2.jpg
Visitas: 915
Tamaño: 161.3 KB
    La versión que use es FumeFX 1.2 para 3dsMax 2009 32-bit.
    Espero lo vean y me den su opinión.
    Apr 2006
    Usas GI? Tiempos de render? Como maneja el Motion Blur? Las pasadas de fume siguen funcionando así?
    Sep 2005
    [quote]Por fin me salio, y alle el problema, gracias por su ayuda y aquí les dejo las 2 imágenes, con la calidad de render.
    Hombre pues ya podrías decir como lo has solucionado, gracias.
    Por cierto, sabéis si con la nueva versión se puede con Vray?
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Jun 2009
    Exactamente cual fue el error y cual fue la solución. Todos quieren aprender. Saludos.
    Jun 2008
    En este render no lo use, solo use el FG.
    Tiempo de render: 1:55 segundos.
    Como manejo el Motion Blur, pues en sus parámetros normales.
    Si funciona normalmante.
    Nota: primero hice el efecto sin Mental Ray, después de hacer todo el efecto, le puse el motor de render del Mental Ray y listo, eso es todo.
    Jun 2008
    Hola akull, pues el error estaba en que, no sé si será eso? Pero como me imagino, cuando lanzava el render con Mental Ray decía el error, cómo se ve en esta imagen:
Nombre: error1.jpg
Visitas: 509
Tamaño: 67.6 KB
    Entonces presione la tecla 8 y fui a las propiedades del environment en elimine este enlace, por así decirlo:
Nombre: error2.jpg
Visitas: 544
Tamaño: 34.7 KB
    El cual resalto con un color, y eso es todo.
    Nota: yo elimine eso después de hacer todo el efecto, no se en sí, si será eso la solución, pero como ustedes ven, el render se ve muy bueno.
    Aparte les deje las 2 calidades de render con el Scanline y Mental Ray.
    Y ustedes son testigos que la diferencia se ve.
    */ para Enka, oe hombre, pues a lo que si se, es funcional con el Vray ya que este versión nueva del FumeFX 1.2, si sóporta esos motores de render.
    No lo he probado con el motor de render del Vray, pero por lo que leí en foros si lo es.
    Espero esto les aclare de cómo lo solucioné y les ayude, si tienen dudas me pasan la voz.
    Última edición por jesuslen17; 18-02-2010 a las 02:26 Razón: texto
    Jun 2009
    Qué raro al eliminar en Atmosphere el efecto de fusión work renderer. No debería aparecer el fuego. (al menos hasta dónde yo sabia) por que el Fume FX lo que genera es un efecto atmosférico.
    Jun 2008
    A pues no sabría que decirte, pero a mí me funciona así, no sé cuál será el misterio () pero allí tú mismo lo vez, se ve el fuego, aunque no lo creas.
  1. Respuestas: 1
    : 08-04-2023, 23:50
  2. V-Ray Cómo usar objetos con materiales para Vray en Mental Ray
    Por sk8pablosk8 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-07-2012, 11:46
  3. Fume FX con Mental Ray no renderiza
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-06-2011, 22:25
  4. Que tipo de luces usar en Fume FX
    Por hetors en el foro Partículas y Dinámicas
    : 05-11-2009, 14:32
  5. Fume FX mas Mental Ray
    Por Warisnake en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-04-2009, 20:42
