Opción Cut en 3ds Max
    Nov 2008
    Opción cut en 3dsmax?
    Pues eso, estoy queriendo dar un paso más en esto del 3d y estoy intentando modelar en 3dsmax, antes lo hacía en AutoCAD, el asunto es que estoy tratando de averiguar si existe la herramienta cortar con la intersección de otro material.
    Disculpen si es una pregunta muy boba, pero es la primera vez que modelo totalmente en 3ds Max.
    Edito: cualquier herramienta para cortar de última. Saludos, y gracias.
    Última edición por yameconoces; 16-02-2010 a las 20:06
    Oct 2009
    No acabo de entender que buscas exactamente. Hay muchas formas de cortar y crear aristas en los polígonos para luego poder añadirles diferentes materiales, Cut, slice plane.
    Lo mejor es que busques dos o tres tutoriales de edit poly.
    Jan 2009
    Yo lo que entiendo es como si quisiera hacer un booleano. O sea, un ejemplo muy simple, sería un cubo, y quiere hacerle un agujero, pues imagino que a lo que se refiere, sería crear un cilindro, y al cubo restarle el cilindro.
    Te voy a poner unas fotografías para explicarte cómo se hace en 3ds.
    Espero que sea lo que preguntas, si no, bueno, lo siento. Un saludo.
    Sep 2005
    Como dice Xarpo, lo que se entiende de la pregunta es una booleana, ahora si estas aprendiendo y lo que quieres es cortar o crear nueva geometría, la booleana no sería para nada mi solución, a diferencia de programas como AutoCAD en 3dsmax la booleana y las pro-booleanas generan nuevas geometrías (lados o aristas) no existentes para realizar los cortes, creo que tienes que partir por conocer las posibilidades de Edit Poly con Cut o slice y de ahí trabajar el modelado.
    Eso, es mi opinión claro, saludos.
    Jan 2009
    Como dice arcángel, es una operación que bueno, no suele ser recomendable. En programas tipo Catia, SolidWorks etc, se trabaja con sólidos, entonces tiene sentido, crear un sólido, y a partir de ese, rebajarlo a partir de otro o de un croquis, ya que son piezas macizas.
    Pero el 3ds trabaja con mallas, y puede crearte caras y aristas no deseadas. Un ejemplo sería el que te pongo adjuntado.
    Por eso, como dice arcángel, y te recomendó primeramente josev, haz tutoriales de iniciación.
    Para aprender las diferencias entre los polys y las Mesh y a saber modificarlas para obtener las formas que quieras.
    Nov 2008
    José, mirando las opciones que me recomendaste y, además entrando a buscar tutoriales, gracias, Xarpo, primeramente voy a mirar haber que se puede hacer con Edit Poly, pero voy a tener en cuentala imágenes que me has mostrado, muchas gracias por adjuntarlas, arcángel gracias por pasar y recomendarme que debo utilizar, saludos a todos y gracias.
  1. **Dudas sobre las opciones del Editor Gráfico de Blender: Snap
    Por 3J Kernel en el foro Animación y Rigging
    : 01-06-2015, 14:21
  2. No encuentro la opción
    Por isaias_24 en el foro Modelado
    : 13-07-2013, 19:18
  3. ¿Cómo optimizar el render de una fachada metálica compleja en 3ds Max?
    Por Brigi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-01-2009, 18:33
  4. Buscando opción
    Por daking en el foro Modelado
    : 07-10-2006, 01:12
  5. 3ds Max Qué es la opción SSE en el render de 3ds Max
    Por Txoldo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-12-2002, 18:32
