Exportar de ZBrush a Maya no veo material reflejao
    Feb 2010
    Exportar de ZBrush a maya no veo material reflejao
    Hola gente, tengo un problema, creo un muñeco con el ZBrush con las esferas rojas en 3d y lo exporto como obj al Maya. Mi problema es que, al exportarlo al Maya, los phongs no lo reflejan, es como si un vampiro se mirara al espejo, algo muy raro, no se refleja, alguien me puede ayudará gracias.
    Dec 2025
    El problema es que los materiales de ZBrush no se exportan correctamente al formato OBJ. El archivo OBJ solo guarda la geometría y las coordenadas UV, pero no la información de los materiales o shaders de ZBrush. Lo que ves en Maya es el material por defecto.
    Para resolverlo, necesitas exportar tanto el OBJ como un archivo de materiales (MTL) desde ZBrush, y asegurarte de que Maya lo importe correctamente. En ZBrush, al exportar, activa la opción Flip y asegúrate de que Mrg esté desactivado. Luego, en el submenú de exportación, marca Grp y MTL. Esto creará un archivo .obj y un archivo .mtl que contiene las referencias a los materiales.
    En Maya, al importar el OBJ, debes usar la opción Importar y no Abrir. En la ventana de opciones de importación, activa Use Legacy Material Import. Esto hará que Maya lea el archivo .mtl y cree automáticamente shaders basados en los materiales de ZBrush, asignándolos a las subtools correspondientes.
    Si el problema persiste, la mejor práctica actual es no confiar en los materiales del MTL. Crea los materiales directamente en Maya. Exporta desde ZBrush solo el modelo con UVs. Luego, en Maya, asigna un nuevo material, como un Standard Surface, y conecta los mapas de textura. Para esto, desde ZBrush debes exportar los mapas de color (Texture Map) y posiblemente los de desplazamiento (Displacement Map) usando el plugin Multi Map Exporter o la herramienta ZBrush to Maya, que son más confiables.
    Otra solución robusta es usar el plugin GoZ, que está diseñado para transferir geometría y materiales entre ZBrush y Maya de forma automática y sin errores. Configura GoZ en ambos programas y úsalo para enviar tu modelo. Esto suele ser la forma más directa y libre de problemas.
  1. Exportar obj con material
    Por Evolucion0_100 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 22:54
  2. 3ds Max Exportar un material de 3ds MAX a Unity
    Por Triple Alé en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-09-2021, 11:27
  3. Videojuegos Al exportar modelo de ZBrush a Maya debo exportar todos los mapas?
    Por iljonios en el foro Videojuegos
    : 12-05-2017, 14:21
  4. 3ds Max Exportar material a FX con 3ds Max2009
    Por marc31 en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-01-2010, 17:18
  5. Duda exportar material
    Por afj en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-11-2007, 18:07
