Problema con transparencias
    Mar 2008
    Thumbs up Problema con transparencias
    Hola, resulta que al colocar una transparencia me hace un efecto de reflejar lo que hay detrás, como en la realidad, pero no me gusta mucho el efecto y quisiera bajarle el nivel, para que no lo haga tan exagerado.
    En este caso ese efecto lo hace el jarro de cristal.
Nombre: jarra.jpg
Visitas: 934
Tamaño: 24.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-03-2012 a las 16:15
    Oct 2009
    Indice de refracción. Según el motor de render que uses estará en un lugar u otro, en Vray está en el editor de materiales.
    Mar 2010
    Ese efecto, lo hacen todos los crsitales, es la refracción, la luz cambia de dirección cuando atraviesa el objeto, es una propiedad física, en vidrios creo que el índice es 1.52, puedes buscar al respecto, esto también depende del espesor del cristal y del tipo. Si miras por el borde de un vaso de base ancha, vas a notar que la imagen se distorsiona mucho, es el efecto que dices.
    En Vray tienes que poner la refracción en blanco y cambiar el IOR a 1.52. Saludos, espero te sirva.
  1. Problema con transparencias del canal alpha
    Por mac_pollo en el foro Modelado
    : 15-06-2014, 20:14
  2. Problema con las transparencias en 3dStudio Max 2013
    Por luki209 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-09-2013, 14:07
  3. Problema con transparencias
    Por maria80 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 04-12-2008, 10:01
  4. Postproducción Problema con transparencias
    Por renderiche en el foro Postproducción
    : 01-05-2008, 19:19
  5. V-Ray Problema con transparencias en Vray
    Por levoweb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-10-2003, 16:41
