Hot key para slice plane
    Jan 2007
    Buenos días, a menudo uso el slice plane para crear Faces en los polígonos, pero es un coñazo mover el gizmo y luego tener que ir al panel modify y darle al slice para que haga el corte, y reperir eso todas las veces que sea necesario. ¿alguien sabe si tenemos una hotkey que haga el corte cuando seleccionamos el slice plane? Gracias.
    Hugo.
    May 2007
    Hola compañero, la verdad es que no sé el shortcut. ¿pero en que situaciones utilizas el slice plane como modificador? Yo cuando lo uso es dentro de edit poly. Si te soy sincero, no sabía ni que existía como modificador. De todas maneras, puedes configurar tú mismo el atajo. Cuelgo una captura a ver si te sirve. Yo en este caso, le asigno Control + shift + end. Te dirá si esta asignado o no a otro comando.
Nombre: mod.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 136.4 KB
    Sep 2005
    Nada PO todo dicho en la respuesta de Atila, solo comentar que si bien son parecidas tienen matices, como modificador slice tiene algunas opciones que como Edit Poly no tiene, como borrar el sobrante superior o inferior por ejemplo, ahora a mi juicio en contra tiene que te obliga a colapsar el resultado, dependiendo si usas triángulo o cuadrado como operador, es si te colapsa como Mesh o cómo poly (triángulo=Mesh cuadrado=poly).
    En fin solo era el dato rosa, saludos.
    Feb 2006
    Seguramente lo que quieres es utilizar la herramienta slice plane y no el modificador slice que, aunque se parecen no son lo mismo. Para asignar un atajo de teclado vas a menú>customize>customize user interfaz. Luego en category eliges editable polygon object y buscas entre todos los comandos slice poly(object) y haces click sobre él. Ahora en el recuadro que pone hotkey eliges pulsando la combinación de teclas que quieres asignar a esa herramienta. Por ejemplo, Control + shift+a, le das a assing y ya está.
    De todas maneras, no te libras de darle luego al botón de slice para que haga el corte.
    Puedes de esta manera crearte tu propio mapa de atajos que se pueden guardar y cargar posteriormente según quieras.
    Espero haber acertado en lo que buscabas.
  1. Slice tool
    Por MarlonHG en el foro Modelado
    : 29-11-2009, 18:05
  2. Sugerencias con slice plane
    Por yusuftercero en el foro Modelado
    : 07-08-2009, 12:00
  3. Quick slice
    Por Gonzalo_g en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-04-2008, 17:11
  4. Slice plane Cut
    Por molko en el foro Modelado
    : 09-06-2005, 00:25
  5. Respuestas: 3
    : 26-04-2005, 20:51
