Resultados 1 al 12 de 12
Algo sobre desarrollado de mallas
    Feb 2010
    Mi intención es poder desarrollar mallas 3d a 2d, tengo entendido que esto se conoce como unfold.
    Aug 2007
    Se llama mapear creo yo lo que buscas. Unfold es solo uno de los métodos. Usa el buscador del foro sobre estos temas.
    Feb 2010
    No, esto seria pasar de 2d a 3d, yo lo que quiero es lo contrario. Desmapear, y poder imprimir este mapeado en 2d para después volver a modelar la impresión para formar un nuevo 3d con esa impresión.
    No sé si me explico?
    Feb 2010
    De esto, nada de nada?
    Jun 2009
    No entiendo nada. Un ejemplo?
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Feb 2010
    Para que os hagáis una idea, voy a ponen un ejemplo fácil, con poca utilidad comparativamente. Imaginaros un tetraedro, figura compuesta por cuatro caras en forma de triángulo equilatero que se unen en las aristas generándose así el solido (cuerpo geométrico).
    Pues se trata de abatir tres de las cuatro caras, hacieondolas girar (charnela) sobre sus aristas, hasta conseguir situarlas en un mismo plano (2d).
    Hecho esto, ya podríamos imprimir este desarrollo, recortar y plegar y volver a pegar, y tendríamos de nuevo el solido tetraedro.
    Esto, dicho así, parece fácil, pero la intención seria poder desarrollar una forma de hacerlo con mallas más complejas con cientos o miles de polígonos de una manera más o menos automática.
    Supongo que más o menos se entiende lo que pretendo, espero comentarios.
    Última edición por GTIHZ; 17-02-2010 a las 04:43
    Jun 2009
    Eso era justo lo que entendí no creo que la tengas fácil lo más que se me ocurre es detachar cada polígono (script) luego utilizar Particle Flow esos polígonos como pf (Birth script) darle el movimiento rotación puede ser un find target etc, pero no creo que se pueda logar que tomen la forma sólida del modelo amenos que en mensaje juegues un poco no se unas luces por aquí por aquí cambio de opacidad Glow.
    Espero que leyendo se te ocurra algo mejor. Saludos.
    Feb 2010
    Como ponías que no habías entendido nada? Si que lo habías entendido. Yo no hablo de hacerlo en un programa concreto?
    Tú de programa me estas hablando?
    Podrías ponerme un ejemplo.
    Jun 2009
    Thumbs up Algo sobre desarrollado de mallas
    No, esto seria pasar de 2d a 3d. Yo lo que quiero es lo contrario. Desmapear, y poder imprimir este mapeado en 2d para después volver a modelar la impresión para formar un nuevo 3d con esa impresión.
    Es que suena a trabalenguas.
    Ah este yo decía con 3dsMax pensé que lo usabas.
    Con qué software quieres hacerlo o estas en busca del software más correcto?
    Feb 2010
    Quiero algún programa que lo haga, con AutoCAD se puede, pero no sé hacerlo ni soy usuario. Lo he visto hacer, pero es lento y pesado, y si hablamos de muchos polígonos, imposible.
    Feb 2010
    Qué hay de lo mío.
    Mar 2006
    Puedes cortar una malla por dónde te interese para que al desplegarla quede cómo las piezas de un recortable que luego puedes imprimir, recortar y pegar para hacer un modelo en papel o cartón.
    Esos lugares por dónde cortas la malla se llaman (en Blender) seams, que quiere decir costuras en inglés, en otros softwares se llamaran de forma parecida.
    El único problema supongo que, serán las partes curvas. Para tanto detalle creo que sería más rápido y divertido modelar con masilla de verdad y hacer un molde de silicona para reproducir luego en el material que quieras (plomo, resinas).
    Aquí una web de modelado real: http://www.lafabricaroja.com/foro200...4d710f64a978c6.
  1. Autodesk MAYA Duda teórica sobre suavizar mallas
    Por El Conejo del Tiempo en el foro Modelado
    : 29-12-2019, 17:05
  2. Sobre mallas base
    Por kellogs en el foro Modelado
    : 28-05-2008, 10:23
  3. Algo sobre Softimage SXI 6
    Por An-Hell en el foro Noticias 3D
    : 10-02-2007, 22:14
  4. Ciencia y curiosidades Algo sobre Amazon
    Por Beleashar en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 16
    : 20-10-2004, 17:12
  5. Proyectar splines sobre mallas
    Por PACOMAN en el foro Modelado
    : 16-01-2003, 18:39
