Resultados 1 al 8 de 8
No se ve toda la malla
    May 2006
    Buenas a todos. Seguramente será una tontería, pero no sé dónde activarlo. Estoy siguiendo un tutorial y al duplicar 4 veces un objeto, lo que se veía cómo las imágenes adjuntas. Quería saber si había alguna forma de que se viese todo sin cortes. Un saludo y gracias.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 251
Tamaño: 149.0 KB
ID: 123152   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.JPG
Visitas: 308
Tamaño: 126.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 17:49
    Mar 2009
    Si te fijas bien en la imagen de arriba estas en Edit Mode por eso ves el perfil de las caras seleccionadas desde la vista superior, en la de abajo estas en object mode y por eso no ves las caras seleccionadas.
    Si todo está bien, en cualquier vista lateral deberías ver esas caras en modo objeto.
    Jan 2010
    Solo presiona tab y automáticamente pasa de Edit Mode a objet mode y viceversa. Donde se ven los cortes es Edit Mode, para editar las Mayas. Saludos.
    Diseñador & programador Web | FLASH | Animacion, Modelado & Rigger 3D
    May 2006
    Gracias por responder. El caso es que hasta hacer las copias se me veía perfectamente tanto en modo edición como en modo objeto. Pensé que al ser tan grande lo que se muestra, había alguna especie de optimización para los equipos de pocos recursos y que no relentizase tanto.
    Jul 2005
    Pulsa z para verlo en modo alambre.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    May 2006
    No era lo que pensaba, pero eso me ayuda. Gracias Klópes. Ya que estamos, digo otra pregunta y así no molesto abriendo otro hilo.
    Haciendo Control + r se pueden hacer cortes en las caras. Hay alguna forma de que ese corte solo afecte a una cara?
    Jul 2005
    Puedes cortar con el cuchillo (de momento se activa pulsando k mientras dibujas los cortes con el botón izquierdo).
    Y si quieres ver el alambre del objeto siempre, incluso con el sombreado, puedes activar: ventana properties>botón object>panel display>casilla wire.
    May 2006
    Gracias salado.
  1. Respuestas: 6
    : 24-12-2015, 13:37
  2. V-Ray No me usa toda la cpu el Vray
    Por ivox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-01-2010, 17:23
  3. 3ds Max 3ds Max_skin aplicando a una malla en baja para animar una malla en alta
    Por DFEX en el foro Animación y Rigging
    : 03-02-2009, 20:14
  4. Acoplar malla sobre otra malla
    Por zaniocz en el foro Modelado
    : 29-08-2008, 21:07
  5. Tam a toda pastilla
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-10-2005, 17:04
