Dividir mesh es varias partes
    Jan 2010
    Thumbs up Dividir mesh es varias partes
    Hola amigos. Esto lo encontré solo para la versión 2.49 y yo uso la 2.5. Tengo 3 Mesh entrelazadas con control. Lo que quiero hacer es como desenlazarlas y hacer que cada una tenga su centro y características propias. (sin usar Control + z).
    Es decir, lo que quiero hacer es dividir un Mesh en varios (dos o tres) y que cada división se comporte independientemente de las demás.
    Espero respuesta amigos, y saludos.
    Diseñador & programador Web | FLASH | Animacion, Modelado & Rigger 3D
    Si eran objetos diferentes y unidos con Control + puedes seleccionarlos individualmente, estando en Edit Mode, seleccione un vértice y la letra l > esto hace que se seleccione solos vértices de ese objeto. Y cada parte de esa malla, tiene el centro que tenía antes cuando era un objeto independiente.
    Si lo que quieres es separlos, una vez lo tienes seleccionado de la forma que he dicho antes, vértice y letra l, presionas la letra p.
    Jan 2010
    Esto lo hago con Blender 2.5 o 2.49? Otra duda: Los trabajos guardados, tanto con Blender 2.49 y 2.5, tiene extensión.blend.
    Y mi duda es, si cualquier archivo guardado se puede abrir en cualquier versión y viceversa.
    Ejemplo:
    Abrir un archivo del 2.5 en el 2.49 y viceversa. Saludos.
    Jan 2010
    Bueno la respuesta ya la averigüe. Los trabajos de 2.49 hacia 2.5, pueden ser abiertos y editados. Los trabajos de 2.5 hacia 2.49, solo pueden ser abiertos preview, ya que estos no se pueden editar más en esta versión. (tal vez se deba a que sea una versión anterior).
    Si quieres un consejo, trabaja con la versión 2.49b que es una versión estable. La 2.5 es una alpha que todavía le faltan cosas y se utiliza para detectar fallos, por lo que no es aconsejable utilizarla para trabajos, solo para practicar e ir conociendo la nueva interfaz.
  1. Respuestas: 4
    : 27-08-2023, 11:18
  2. Seccionar un objeto en varias partes?
    Por miller3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-07-2016, 02:10
  3. Cómo dividir en partes relacionadas una superficie que se deforma
    Por 6891manu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-07-2013, 00:27
  4. General Dividir un cubo en 3 partes iguales
    Por alexdlf en el foro Modelado
    : 15-02-2011, 07:49
  5. Partes móviles partes fijas
    Por 3dboy en el foro Modelado
    : 23-08-2008, 21:30
