Resultados 1 al 12 de 12
Creo que mi ordenador no es lo bastante potente
    Jan 2009
    Hola, en mí trabajo tengo instalado el 3dsMax 2009 32 bits, siempre me está dando problemas cuando quiero hacer renders con alta calidad y apenas puedo utilizar la indirect illumination sin que se colapse.
    Ahora estoy haciendo unos renders para unos posters de 3metros x 2metros que vana 96dpi y me han pedido que los haga a un cuarto de ese tamaño a 300dpi y luego ellos lo ampliaran. La composición tiene muchísimos polígonos y se colapsa y no me deje renderizar a 300 con ese tamano.
    Estos son los datos de mi ordenador, que falla?
    Adm Phenom (tm) 9550 Quad-Core.
    2.2 Ghz 3 Gb RAM.
    Jun 2008
    Buenas. Pues así de primeras me da que tienes poca Ram, el micro (no soy partidario de AMD.) no es especialmente rápido y de la gráfica no has puesto nada, pero vamos que si se te colapsa con muchos polígonos me da que es la RAM.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Optimiza la escena y las texturas. A que tamaño real en píxeles estas renderizando?
    Sep 2008
    No tiene por que ser la Ram, desde luego el 32 bits no te va a direccionar más la Ram instalada con un máximo de 4 Gb menos lo que necesite para redireccionar la Ram de video.
    Yo instalaría 64 bits, aun así, depende mucho de la complejidad de la escena como te comenta Cabfl. Cuantos polígonos tienes en la escena. Saludos.
    Jun 2008
    Buenas. Aunque instales 64bits seguirás teniendo la misma cantidad de Ram, si se colapsa haciendo un render solo hay 2 factores que entran en funcionamiento, micro o Ram, la Ram es la que gestiona el tamaño de la escena así que, vuelvo a insistir que es la Ram, pero como dicen los compañeros si optimizas la escena (reduces polígonos, peso en general) es posible que ya no se colapse, hazz una prueba.abre el administrador de tareas de Windows y ponte en la pestaña rendimiento, dinos el uso de Ram que tienes trabajando con esa escena, si estas cerca de los 3 Gb que tienes instalados está claro que es eso.
    Jan 2009
    Mi tarjeta gráfica es Ati Radeon 3600. El ordenador si que trabaja al 100% algunas veces, pero al realizar los cálculos se cuelga y dice que no hay suficiente memoria para ubicar esos miles de bits.
    Mi principal problema es que suelo trabajar con archivos exportados de Solidworks, con lo que suelen tener miles de polígonos y unas mallas complicadas, supongo que, debido a la traducción de los sólidos en mallas, y remodelar los objetos con 3ds Max es un trabajo interminable, ya que no domino mucho el modelado con max.
    Recapitulando, no demasiada Ram, no demasiada velocidad y miles de polígonos es una mala combinación.
    Que mejoraría con el de 64 bits? Yo pensaba que solo se podía utilizar en ordenadores más potentes.
    Me aconsejáis aumentar la memoria o pedir un ordenador con un micro más rápido y eficaz?
    Jun 2008
    Te has respondido tu misma.dice que no hay suficiente memoria para ubicar esos miles de bits. Por aconsejar, todo, que mejores todo.
    Pero si solo puedes optar por una cosa, Ram y pasarte al win64, porque sino no te servirá de nada meter más RAM.
    Jan 2009
    Un compañeros de curro me dice que Windows XP no soporta más de 3 Gb de memoria, bueno que la soporta, pero no hace nada con ella.
    Así que he pensado instalar Windows 7 y el 3ds Max 64.
    No se mucho de informática, pero esto servirá de algo?
    Jun 2008
    Si soporta más de 3 Gb, es una cuestión que sea de 32 o de 64, pero yo tengo Windows XP 64 con 8 Gb de Ram, y si los usa y los reconoce, lo que pasa que en sistemas de 32 solo reconoce hasta 4 y sistema de 64 reconoce más de 4, otra cosa es que necesitas escenas enormes para que se usen esos 8 Gb o muchas fotografías con enrome resolución.
    Creo entendido que los sistemas de 32 bits no gestionan más de 2 Gb, por aplicación, aunque pueda reconocer 3.25 Gb, el s. O.
    Yo que tú lo mandaría a una granja de render online, tipo rebusfarm, es muy barato y allí seguro que no tienen problemas de Ram ni de potencia.
    Última edición por 3dvini; 23-02-2010 a las 11:36
    Jan 2009
    Voy a probar con el 64 a ver si noto alguna mejora, pero creo que el principal problema son los modelos, estoy buscando la mejor manera de pasar de sw a max, a ver si eso ayuda. Yo hago renders fotorrealistas de prototipos de maquinaria, por lo tanto el modelo cambia constantemente y siempre estoy produciendo nuevos renders, además es una parte de mi trabajo que me encanta a pesar de los problemas con el PC que no domino. Gracias por los consejos.
    Tengo otro ordenador, en el también podría instalar el 3ds Max, pero este es un.
    Amd Athlon 7450 Dual-Core.
    Procesador 2.40 Ghz.
    2.75 RAM.
    Nvidia GeForce 8200.
    He leído por ahí que los AMD dan problemas al cargar max, voy a probarlo de todas formas, pero que recomendáis para instalar max en este ordenador? Supone una mejora respecto al anterior? Gracias.
    Dec 2005
    Yo llevo muchísimo tiempo con el mismo problema. Aquí, en el trabajo, tengo XP 32bits y 2 Gb de Ram, así que, con el Vray cada vez que el max pasa de 1,5 Gb, casca. Es deseperante, al parecer bajo los 32bits el max no es capaz de gestionar más de alrededor de 1.8 Gb, así que, por mucha Ram que le metas no lograrías nada. Solución pasarse a los 64 bits (cosa que yo de momento no puedo). Eso sí, si usas Vray, puedes lograr solucionar el tema la mayoría de las veces usando los proxies Vray. No sé si los conoces, pero seguro que hay mil temas en el foro que te explican como usarlos. Un saludo y suerte.
  1. Hardware Creo que bueno bonito y barato creo
    Por Itorga en el foro Hardware
    Respuestas: 32
    : 03-11-2008, 22:47
  2. Creo que aprenderé bastante con todos
    Por carlospro2k1 en el foro Quieres presentarte
    : 16-01-2008, 20:52
  3. Ciencia y curiosidades Blog bastante gracioso
    Por luisote en el foro Ciencia y curiosidades
    : 12-07-2007, 18:36
  4. Hardware Mi nuevo y potente ordenador
    Por almanzor en el foro Hardware
    Respuestas: 26
    : 23-05-2006, 13:23
  5. Animación 2d bastante básica u
    Por Re4nimeit en el foro Ilustración y 2D
    : 13-09-2004, 15:15
