Sacar normal map y opacity a partir de un objeto
    Nov 2007
    Hola de nuevo. Me pregunto si hay alguna manera de sacar el Normal Map, el opacity y demás mapas de un objeto modelado. Me explico. Quiero conseguir el material deploye). Éste se basa en una plancha de acero, con unos cortes y estirada (adjunto fotografía). Si hago el deployé como objeto seguro que la escena se dispara por lo que quiero intentar hacer lo siguiente (si alguien me dice como).
    Modelar un trozo.
    De alguna manera sacar los mapas mencionados, crear el material y aplicarlo a un plano.
    Adjunto imagen del metal deploye.
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2011 a las 22:55 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Dec 2025
    Sí, puedes extraer mapas de un modelo 3D de alta subdivisión para aplicarlos a una geometría simple como un plano. Este proceso se llama baking (horneado) o mapeado de texturas.
    Necesitas un software de modelado 3D que tenga herramientas de baking. Las mejores opciones actuales son Blender (gratuito) y Substance Painter. Para tu caso, Blender es una excelente opción.
    El proceso general es el siguiente. Primero debes tener tu modelo alto (el despliegue detallado) y un modelo bajo (un plano simple). En Blender, los colocarás superpuestos en la misma posición.
    Luego debes desplegar la UV del modelo bajo (el plano). Es crucial que las coordenadas UV estén bien desplegadas y llenen el espacio de 0 a 1 para que la textura se hornee correctamente.
    Después accede al Shader Editor y crea un nuevo material para el modelo bajo. Añade un nodo Image Texture y crea nuevas imágenes en blanco para el Normal Map y la Opacity Map. Asegúrate de que tengan una resolución alta, como 2048x2048 o 4096x4096.
    Ahora ve a la pestaña Render Properties y cambia el motor de render a Cycles. Busca la sección Bake. Selecciona el modelo bajo y luego el modelo alto. En las opciones de Bake, elige el tipo de mapa que quieres hornear, empezando por Normal. Asegúrate de activar la opción Selected to Active.
    Antes de hornear, configura correctamente la imagen de destino en el nodo Image Texture. Finalmente, haz clic en el botón Bake. Repite el proceso para el mapa de Opacidad, cambiando el tipo a Diffuse y desactivando Color para hornear solo el canal Alpha si tu modelo tiene transparencias.
    Para mapas adicionales, puedes hornear un mapa de oclusión ambiental (AO) o un mapa de desplazamiento. Una vez horneadas, guarda las imágenes y aplícalas a un nuevo material en tu plano. El mapa de normales dará la ilusión de relieve y el de opacidad recortará las áreas vacías, simulando los cortes del metal desplegado sin necesidad de geometría compleja.
  1. Sacar un normal map bakeando modelo high poly
    Por FunkyNice en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    : 16-02-2016, 14:12
  2. Respuestas: 7
    : 04-04-2015, 07:36
  3. Sugerencias para sacar el normal map
    Por ayi en el foro Modelado
    : 04-04-2011, 23:27
  4. Cómo sacar plantillas para una escultura en chapa a partir de un desplegado 3D
    Por Draba en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2011, 02:18
  5. ZBrush Memory error al sacar el normal map
    Por kmk37 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-10-2009, 16:24
