Sugerencias con daylight sol
    Jun 2008
    3dsmax Ayuda con daylight-sol
    Buenas. Estoy haciendo un proyecto en 3dsMax 2010 y quería tener 3soles visibles en la imagen. Con Daylight, aunque le ponga 4 soles solo me aparece 1, el reflejo si que me sale el de los 4 pero aparecer solo 1. Como puedo hacer para que sean visibles todos? Y si no se pudiera hay alguna otra forma de crear un sol realista de forma fácil? Hay algún tutorial? Gracias.
    Podrías usar una textura en (*.png), va a depender de que efecto quieras lograr.
    No por mucho madrugar amanece mas temprano, lo que si es que te da un sueño!!!
    Jun 2008
    Quiero algo como la imagen que he puesto, pero con 3 soles y con sus reflejos en el agua. Si no debe ser nada complicado, no quiero una maravilla, solo ver 3soles y saber si con Daylight o Sunlight o algo así podría tener 3 soles fácilmente. No sé si hay alguna opción para que se vean los 3 y no solo el primero que se pone #.
    Última edición por blendermanu; 04-02-2010 a las 12:47
    Puedes usar 3 esferas y darles textura para que se vean como soles y activarles selfiluminaton y las luces no tiene que ser Daylight, podrían ser directlight o luces omni, a no ser que busques algo con la anterior. También le puedes poner algo de Glow a las esferas, es algo simple, no sé cómo te complicas, pero, de todos modos intenta con las esferas, texturas, poner las luces delante y darles algo de efecto.
    Última edición por alexander; 04-02-2010 a las 13:05
  1. Sunlight y daylight
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2014, 10:01
  2. Mr render con daylight
    Por valium en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2011, 06:11
  3. Sugerencias con daylight sol
    Por blendermanu en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-02-2010, 21:53
  4. Problema con luz interior Omni dentro de galpón con Daylight
    Por Jovlann en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-09-2009, 15:41
  5. Mental Ray Sugerencias system daylight Mental Ray
    Por felipez007 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2009, 01:19
