Cabello al viento
    Jun 2009
    Cabello al viento
    He echo un personaje en Poser y me gustaría saber si enm Poser hay una opción para crear movimiento del pelo.
    Thumbs up Cómo simular el cabello al viento en Poser
    Si has creado un personaje en Poser y quieres que su cabello se mueva con el viento, la buena noticia es que sí se puede hacer, pero depende del tipo de cabello que estés usando. No todo el pelo en Poser es dinámico por defecto, pero con los ajustes correctos puedes lograr un movimiento bastante natural sin tener que salir del programa ni complicarte demasiado.
    Cabello dinámico vs cabello conformado
    En Poser hay dos tipos principales de cabello: el cabello conformado, que es como una peluca rígida que se mueve con los huesos del personaje, y el cabello dinámico, que sí reacciona a fuerzas como la gravedad o el viento. Para que haya movimiento realista, necesitas que el cabello sea del tipo dinámico, que se genera usando simulación de polígonos como si fueran telas.
    Para saber si tu peinado actual es dinámico, selecciona el cabello y fíjate si aparece la pestaña de Hair Room. Si no es así, significa que estás usando cabello conformado, que no se puede simular directamente. En ese caso, puedes buscar peinados dinámicos en bibliotecas como Renderosity o ShareCG.
    Configurar el viento en la simulación
    Una vez que tienes un cabello dinámico, entra en el Hair Room, ajusta los parámetros del cabello como la rigidez, la longitud y la densidad. Luego, en la pestaña de simulación, puedes agregar una [b]fuerza de viento (Wind Force)] para que actúe durante la animación. Aquí puedes controlar la dirección, intensidad y si es constante o variable.
    Con eso, al reproducir tu escena, el cabello responderá como si estuviera soplando el viento. También puedes simular movimientos naturales al caminar, saltar o girar.
    El drama del render…
    Eso sí, no te asustes si el render se tarda más cuando usas cabello dinámico. Es normal. El ventilador digital de Poser no sopla gratis...
  1. 3ds Max Viento racheado
    Por statefull en el foro Animación y Rigging
    : 10-02-2026, 20:43
  2. Autodesk Maya Crear cabello con xgen a partir de una geometría de cabello modelada Maya 2015
    Por Andrew.Canada en el foro Modelado
    : 12-03-2015, 06:18
  3. 3ds Max Viento en 3ds Max y vue 7
    Por monacadesign en el foro Plugins y Scripts
    : 14-05-2009, 13:20
  4. Respuestas: 3
    : 15-09-2007, 03:09
  5. Ipo de fuerza del viento
    Por ElNonoDelPuerto en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 16
    : 11-04-2007, 02:06
