Extrude problema en render
    Jan 2010
    Question Extrude problema en render
    El problema es el siguiente, cuando estoy trabajando con un modelo me pasa muy seguido que a la hora de renderizar, el modelo se ve exageradamente cuadriculado, por lo general me pasa cuando aplico extruir. No sé, si es porque a la hora de extruir algo lo hago junto a la herramienta escalar para hacer todo en proporción, pero en cualquier forma que use extruir se ve el modelo cuadriculado, es decir que resaltan mucho las líneas entre caras. E notado que a veces cuando uno extruye algo se crean múltiples puntos en un vértice y cada punto pertenece a una cara diferente. La verdad no entiendo cómo hacer que no pase eso.
    En fin, quisiera algunos consejos y normativas que debo seguir al momento de modelar. Cosas que no debo hacer para evitar problemas, además de cómo solucionar ese problema con el extrude, que no me deja terminar un tutorial.
    Para solucionar lo de los Edges duros, selecciónalos y dale normals/soften edge. Para lo de los múltiples vértices se me hace que tienes desactivado el kep Faces together en el menú edit Mesh.
    Y, por cierto, me parece que tú mensaje debería ir en otro lugar del foro.
    Jan 2010
    Muchas gracias Xian, es exactamente lo que necesitaba. Por hola sabes resolver ese mismo problema en 3d Studio? Aquí te adjunto una imagen ejemplo de lo que me pasa en 3d Studios. A partir de dónde se ve claramente la línea. Aplique extrude y eso me pasa, alguien puede ayudará.
Nombre: extrude.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 4.5 KB
  1. Autodesk Maya Problema con la herramienta extrude
    Por goncen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-04-2010, 21:08
  2. Problema al momento de render una extrude
    Por POcxi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-07-2009, 01:10
  3. Problema con extrude
    Por linithos en el foro Modelado
    : 15-09-2007, 14:14
  4. Problema con extrude faces en Maya
    Por kingleonidas en el foro Modelado
    : 03-09-2007, 19:01
  5. Modificador editpoly problema en extrude spline
    Por PERIK en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 25-10-2004, 11:56
