Resultados 1 al 19 de 19
Z-buffer de Vray
    May 2004
    Z-buffer de Vray
    A ver si sabéis decirme que hago mal veréis quiero hacer una postproducción en Adobe Photoshop de Dof, porque tarda un carajo en el Vray, así que, me he enterado un poco de cómo funcionan las máscaras y me dispongo a ello, pero me falla una cosa a ver si me podéis ayudar, el caso es que me hace falta una máscara de desenfoque, supongo que, el G-Buffer del Vray me puede proporcionar, intuyo que debe ser la z-value, pero cuando hago un render y miro el resultado de ese canal me sale en blanco el objeto y en negro el fondo, que es justamente lo que no debe salir, digo yo, quiero una gradación de grises desde lo que quiero enfocado hasta lo que voy a difuminar ¿no? Y no tengo huevos de sacarlo, a ver si algún alma caritativa mecha una manita o, bueno algún sistema de hacer esto mejor.
    May 2002
    Z-buffer de Vray
    Yo solo he probado con videopost del 3ds Max y para que funcione en las opciones de G-Buffer output channels, debes hacerle un click para que quede marcado en gris. Saludos.
    Z-buffer de Vray
    No sé si es por el sueño (vengo recién llegando al trabajo), pero ando medio liado. Si lo vas a hacer en Adobe Photoshop podrías hacer una imagen con el canal Z depth, y luego darle el desenfoque que quieras, digo, es una opción ¿no? Saludos.
    May 2004
    Z-buffer de Vray
    Justo es eso lo que quiero hacer, pero lo que pasa es que el canal depth me sale mal, en vez de darme un gradiente en grises, siendo lo más claro lo más cercano y lo más oscuro lo más lejano me da el fondo en negro y todo lo demás en blanco, esto es lo que hace el z-depth?
    Z-buffer de Vray
    Pues a ver si me sale la explicación. Para que te salga un mapa excelente en el z-depth la idea es que tenga la información entera, como logramos esto, midiendo las distancias mínimas y máximas de lo que queremos, ejemplo: tenemos una escena con su respectiva cámara luces etc, la idea es tomar la herramienta tape y medir en una vista lateral (por ejemplo). La distancia desde la cámara hasta la parte más cercana y la distancia hasta la parte más lejana, tomamos esas mediciones y nos vamos a la ventana de render, agregamos un mapa z-depth y en la pestaña z element parameters ponemos las respectivas mediciones que teníamos.
    Voy a adjuntar una imagen (espero que funcione), si no entendiste avísame y te lo explico de nuevo. Saludos.
Nombre: z-depth1.jpg
Visitas: 1092
Tamaño: 36.7 KB
    Z-buffer de Vray
    Perdón por el tamaño, trataré de arreglarlo.
    Z-buffer de Vray
    Ahora no se ve nada, bueno, pero se entiende la idea ¿no? Lo del efecto en Adobe Photoshop, si no lo sabes con gusto te lo explico. Saludos.
    May 2004
    Z-buffer de Vray
    De arte, muchas gracias, ya lo he pillado, es que estaba intentando usar un Zbuffer diferente, uno que sale en los menús de render del Vray y que no tiene las opciones de inicio y final de campo, echa un ojo, seguro que está bien, tienes más cosas te saca máscaras por objeto, velocidad, material, reflejos.
    Por cierto, mira que plugin más guapo, te hace el desenfoque de lente más cremoso que el del Adobe Photoshop http://www.frischluft.com/.
    Z-buffer de Vray
    Muy guapo, sí señor. Gracias y saludos.
    Oct 2002
    Z-buffer de Vray
    Creo que render elementos pertenece a Scanline y no se puede usar con Vray, como mucho usa el formato de salida de Combustion el (*.rpf), así creo que lograras lo que buscas, aunque, no te lo aseguro porque no lo he probado. Saludos.
    Jul 2003
    Buenas. Cristina podrías explicar cómo haces paso a paso el sacar el mapa z -depth, es que lo he intentado y no lo encuentro por ningún lado.
    Tengo las medidas, pero no sé dónde ponerlas, no se agregar un mapa z-depth ni se dónde está la pestaña z element. Gracias.
    El profe Fiz3d me abrió los ojos a las máscaras de desenfoque, mil gracias, ya se sacar una máscara de desenfoque, y Cristina me lo aclaró, gracias miles.
    Pero, y perdón por mi simpleza, ¿cómo la uso en el Adobe Photoshop? Supongo que, el efecto que se quiere buscar es el desenfoque de la imagen en función de la distancia, pero mis conocimientos en el poto son muy limitados y no ze donde ponerlo.
    También me gustaría saber que otras cosas, mejoras, efectos realistas, etc se le puede hacer a los renders arquitectónicos con Adobe Photoshop, hay para dar y tomar supongo, pero agradecería cualquier aportación, que el árbol no me deja ver el bosque, y a veces doy más vueltas que una veleta. Gracias, saludos y perdón si me equivocó de hilo.
    Me conformo con saber cómo usar la máscara de desenfoqe en el Adobe Photoshop, de las 224 búsquedas que me salen con máscara desenfoque llevo 170 leídas y no veo nada, un tutorial, un enlace, un hilo, por favor. Saludos.
    A ver si es que puedo te lo explico de memoria por que ahora no tengo Adobe Photoshop en frente. Esta es mi manera de hacerlo. Abro la imagen a la que quiero hacerle el desenfoque y, además abro la imagen z-depth.
    Luego abro los chanels de la imagen normal y le creo un nuevo canal, en este canal le copio el z-depth y lo convierto en canal alpha, luego vualvo a los layers y del menú colgante me voy a filter - Blur - Lens blur, aquí se me abre una ventana nuevo para que manejes el desenfoque, para hacer esto tienes que ir al source y elegir el canal alpha, con esto y moviendo los parámetros puedes hacer el desenfoque de quieras.
    Bueno como te dije no tengo Adobe Photoshop en frente así que, quizás sea un tanto enredado, pero inténtalo y dime so te resilta, si no, prometo publicarte imágenes y hacerlo mejor. Saludos.
    Voy a probarlo, gracias miles Cristina. Saludos.
  16. #16
    No tengo Lens blur, es un plugin? En mi Photoshop 7 no hay ese blur hay varios, el motion, radial y tal, pero ese no. Al crear un nuevo canal. ¿cómo lo convierto en alpha?
    Y si me puedes aclarar que es el source, pues mil gracias si publicas los pasos en imágenes me haces Feliciano total. Saludos.
  17. #17
    Tus aclaraciones Cristina y este tutorial me han despejado todas las dudas, gracias. http://www.escrappers.com/lensblur.html.
    Aquí lo dejo por si alguien lo necesita.
    Lo que aún no he conseguido es encontrar en mí ptotochó el lensblur. ¿alguien sabe si en la versión 8 viene integrado? Saludos.
  18. #18
    May 2004
    El Lens blur si esta integrado en la versión Photoshop CS.
  19. #19
    Gracias altabas.
  1. V-Ray Duda en Vray frame buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2017, 01:57
  2. 3ds Max Ventana del Vray frame buffer es lenta 3ds Max 2012 Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-07-2012, 12:30
  3. V-Ray Vray buffer
    Por inz0mni0 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-08-2008, 08:13
  4. V-Ray No me aparece g-buffer en Vray 1 5
    Por jerstringer en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-09-2007, 09:43
  5. V-Ray G-buffer de Vray y como usarlos
    Por Ales en el foro Postproducción
    Respuestas: 13
    : 09-11-2005, 03:30
