Resultados 1 al 11 de 11
Características de un objeto no sean las mismas de su duplicado
    Jan 2010
    Talking Como hago para que las características de un objeto no sean las mismas de su duplicado
    Miren mi problema es muy básico, creo un objeto, pongamos de ejemplo un cubo con el centro hueco. Luego creo un duplicado de este y me dispongo a darle un color al primer cubo, pero el color que le doy al primero, le queda también al segundo.
    ¿Cómo puedo evitar esto?
    Les agradezco su ayuda.
    A lado del nombre del material tienes un número que muestra la cantidad de objetos que lo están usando, simplemente púlsalo para hacer que ese material afecte solo al objeto seleccionado.
    Jan 2010
    Parce muchas gracias por su ayuda, me ha sido de mucha ayuda.
    Jul 2009
    Si lo duplicas con shift + d en vez de con Alt + d tampoco le afectaría al original, ¿no?
    http://wiki.blender.org/index.php/do...b3n_de_objetos.
    Feb 2006
    Tiene razón husalban, en Blender hay dos formas de duplicar shift+d y te crea una copia independiente de la otra, donde podrás cambiar cualquier cosa de ambas (malla, luz, material) sin que afecta a la copia y viceversa y con Alt+d realiza un duplicado donde al cambiar algo de alguna de las dos mallas, afecta a la otra.
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
    Estáis equivocados, en ambos casos el material será el mismo y si a vosotros os crea uno distinto, es porque lo tenéis así en las preferencias de usuario.
    Jul 2009
    Es verdad Caronte, tienes razón. Creo que me he explicado mal, si modifica las propiedades del material del primer cubo le va a cambiar también el del segundo que tiene el mismo material, pero si crea un material nuevo para el primero ya si tendrán dos materiales disitintos.
    Si lo hubiese hecho con Alt+d al cambiar el material a uno también se le cambiaría en el otro, ¿no?
    Última edición por Husalban; 29-01-2010 a las 12:16
    May 2009
    Muy buenas. Ya que estáis hablando de duplicaciones de objetos me gustaría saber si existe alguna forma de duplicar un objeto de modo que cualquier modificación que se haga en el primer objeto afecte al segundo, es decir, lo mismo que si utilizases el modificador array, pero en plan libre. Algo parecido he podido hacer utilizando dupliverts, pero a lo mejor existe una forma más cómoda. Muchas gracias.
    Si lo duplicas con Alt+d compartirán la misma malla, así que, cualquier cambio que le hagas en modo edición, afectara a ambos, si lo que quieres es que un objeto tenga la misma rotación, escala, etc que otro, debes usar constraints para ver los cambios en tiempo-real.
    May 2009
    Gracias Caronte, si te digo la verdad ni siquiera se para qué sirven las constraints, me pondré a investigar. Un saludo.
    Jan 2010
    Con la primer respuesta de Caronte me enrede un poco, pero, sin embargo, me sirvió la ayuda, luego trate de hacer algo y ya no fui capaz de hacerlo así, pero ahora con esta discusión he tenido éxito. Gracias por la ayuda de todos. Me acabo de enamorar de este foro (y).
  1. Autodesk Maya Objeto duplicado aparece en negro
    Por ROSBERT30 en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 22:54
  2. Impresoras 3D Características de materiales según el objeto con Prusa I3
    Por JD1999 en el foro Impresoras 3D
    : 25-05-2021, 15:50
  3. 3ds Max Ojos que no sean circulares
    Por tienequien en el foro Animación y Rigging
    : 11-12-2013, 16:15
  4. Blender Blender 2 54 como desvincular la animación que hereda un objeto duplicado
    Por plasmaazul2000 en el foro Animación y Rigging
    : 11-01-2011, 22:37
  5. Un bar las mismas sillas mesas y vino a la vista del big papi
    Por max_car12 en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-12-2007, 15:46
