Enfocar fotografía
    May 2003
    Photoshop Enfocar fotografia
    Hola a todos, espero que me podaís ayudar. Tengo una fotografía que realice con una cámara de fotografías, pero ha salido muy desenfocado y por más que he probado a intentar enfocarla no he conseguido nada.
    ¿Podeís decirme algún tutorial de Photoshop o algún método para enfocar la imagen? Gracias.
    "He visto cosas que ustedes no creeran. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhí¤user. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir."
    Roy Batty - Blade Runner
    Aug 2005
    Enfocar fotografia
    Yo no entiendo mucho de fotografías ni de Photoshop (algo he leído y hecho) pero si la fotografía está muy desenfocada no esperes milagros de Photoshop.
    May 2003
    Enfocar fotografia
    La fotografía se encuentra desenfocada, pero creo que se puede recuperar. ¿conoces algún software que lo haga aparte de Photoshop?
    Aug 2005
    Enfocar fotografia
    No, ya te digo que yo de Photoshop y de fotografía poco y por ende de ningún otro software, pero igual si haces la pregunta en el subforo de fotografía encuentras a alguien que te pueda ayudar.
    Feb 2009
    Enfocar fotografia
    La manera menos destructiva de enfocar la fotografía es tocando los niveles. La manera destructiva de enfocar la fotografía es aumentando el contastre.
    Pero vamos, esto sólo te solucionara desenfoques mínimos.
    Hago tiendas online, páginas web corporativas y blogs personalizados.
    Jorgedelbarrio.com Tiendas online.
    Feb 2010
    Enfocar fotografia
    Retocar un desenfoque es algo que depende de que aparezca en la fotografía, la iluminación los colores etc. Photoshop tiene mil maneras de llegar al mismo lugar utilizando diferentes métodos y herramientas según la fotografía.
    Prueba duplicando la capa fondo, y en la nueva capa filtros>enfocar>enfocar más.
    Ajusta entonces la opacidad de esta nueva capa a la que has aplicado el filtro de enfoque, no pases de un 30-40%.
    Puedes hacer lo mismo con el filtro paso alto dándole un valor de entre 1 y 6 píxeles, pero en vez de bajar la opacidad de la capa con el filtro le pones modo de fusión de la capa en oscurecer y si quieres puedes bajar la opacidad, todo es experimentar con los valores de opacidades y la cantidad de píxeles del radio del filtro para conseguir el efecto óptimo.
    Hay otras maneras más complejas y que a veces dan mejores resultados, pero ya necesitarías un tutorial como dios manda, estas dos son efectivas y rápidas maneras de hacerlo.
    Espero que te sirva.
  1. Adobe Photoshop Tutorial Photoshop fotografía dentro de otra fotografía
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 18-12-2013, 00:34
  2. Noticias Cómo enfocar mi proyección profesional
    Por Doxxlol en el foro Noticias 3D
    : 02-04-2013, 21:52
  3. Cómo enfocar y desenfocar
    Por little rh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-09-2008, 16:37
  4. 3ds Max Alguien sabe como enfocar en 3ds Max
    Por revetheway en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-10-2007, 19:00
  5. Enfocar baño
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2005, 13:47
