Tengo un problema con las texturas
    Oct 2009
    Blender Tengo un problema con las texturas
    Hola a todos. Tengo un problema en Blender que es cuando a un personaje le coloco una textura en el UV/Image Editor o sea selecciono todos los vértices les pincho en Unwrap y queda todo como siempre para ajustar las Faces en el editor.
    Pero el problema viene en que las texturas se colocan en el lado interno del objeto texturizado y no sé cómo hacer para que se vieran en el lado externo y no en el interno como ocurre.
    Si existe alguna forma de invertir la vista del mapeo o la ubicación de la textura del lado interno al externo me encantaría saber cuál es.
    No quiero molestar, pero estuve revisando el manual, pero no sé dónde encontrar sobre el tema.
    Es que estoy haciendo a b-orchid del killer instinct 2 pero me falta ponerle las texturas que en este caso aparecen del lado interno.
    No quiero molestar pero si me pueden ayudar se los voy a agradecer.
    Última edición por digicharat; 23-01-2010 a las 03:47
    Jun 2006
    Sé que por ahí es algo bastante sencillo y quizá sea la primera solución que te has planteado, pero, podrá ser que el modelo tenga las normales invertidas?
    Si no me equivoco con ctl + n en modo de edición te aparece una opción para recalcular las normales hacia afuera, en Blender 2.5 esa opción aparece en la barra de herramientas como recalculate junto a Flip Normals.
    No sé, es lo que se me ocurre.
    Oct 2009
    Gracias no era eso, pero me diste una idea con eso de la normal. Y descubrí que lo podía solucionar seleccionando los lados presionando w y la opción - Flip Normals- Y cambiaba al lado op esto la dirección en la que se coloca la textura.
  1. Tengo una duda muy grande sobre texturas y objetos
    Por mauro01 en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-05-2014, 02:48
  2. Tengo problemas con las texturas
    Por log1stick en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-02-2011, 22:39
  3. Tengo un problema
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-12-2008, 05:16
  4. Tengo un problema con texturas
    Por arcangel en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-07-2008, 07:10
  5. 3ds Max Tengo un problema con el Cat
    Por ang en el foro Animación y Rigging
    : 14-09-2004, 22:31
