Problema en extrusión con path
    Bueno, pues se ve que hoy tengo el gafe con Blender. Después de probar lo que me dijo Caronte sobre las Splines y comprobar que funcionaba a la perfección, ahora lo que no funciona es cuando quiero extruir una Spline a lo largo de un Path. Creo la Spline con curvespline, la edito para darle forma de cuadrado (tecla v) y después en el Path en bevob pongo el nombre de la curva creada, pero se ve que algo está mal, porque la extrusión llega a un punto en el que parece que Blender rota la Spline en una parte del Path.
    Adjunto imagen, a ver si alguien tiene idea de lo que puede estar pasando.
    (Ya he probado aumentando la resolución del Path, pero no funciona).
Nombre: path.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 24.5 KB
    Ese es un error conocido, me temo que tendrás que ajustar la curva cuidadosamente mira al final de esta información: http://wiki.blender.org/index.php/do...ude_along_path.
    Una solución en caso de que sean curvas no muy jodidas: Una vez tengas la forma del Path que quieras (sin preocuparte de que se gire), selecciona todo el Path en modo edición y rótalo hasta conseguir que desaparezca el error, después sales del modo edición y lo colocas en su sitio de nuevo, pero rotando en modo objeto.
    Bueno, pues si a alguien le sirve la experiencia. Yo lo he solucionado quitando los polígonos que genera mal y creando caras a mano donde hace esa especie de nudo. No se tarda demasiado, y a falta de una solución mejor, creo que es buena opción.
    Según dice en el texto que linkas, también se pueden usar dos paths y después supongo que, unirlos de la misma manera que digo.
    Si a alguien se le ocurre algo mejor, pues será bienvenido, evidentemente. Saludos.
  1. Impresoras 3D Problema de extrusion con Ender 3
    Por Grohle en el foro Impresoras 3D
    : 23-11-2020, 17:53
  2. Impresoras 3D Anet ET4 problema de extrusión
    Por sevillano67 en el foro Impresoras 3D
    : 12-04-2020, 16:56
  3. Blender Problema con path en Blender
    Por jinethg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-11-2017, 15:10
  4. Problema con textura y extrusion
    Por Venus en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-09-2007, 03:36
  5. Problema con la extrusión de splines
    Por NaSHoOo en el foro Modelado
    : 29-11-2005, 20:51
