Resultados 1 al 14 de 14
Hola,busco una textura
    Feb 2009
    3dsmax Holabusco una textura
    Hola, me preguntaba si alguien conoce una página donde descargar texturas en demo, para paredes de interier como balanca, ocre, de varios colores yo de done descargo es de arroway texturas, pero no encuentro texturas simples sin relieve ni nada solo la pintura de color, también descargo de una página de Vray que son demos, pero tampoco encuentro que sean simplemente lisas,me explico, de antemano gracias.
    Oct 2009
    Porque no aprendes a hacerte tus propias texturas? En Google images, fotografías las que quieras, y más. También hay hilos en este foro con páginas de texturas.
    Feb 2009
    Ok, me pongo con eso, a ver cómo me queda, les subo una imagen para lo que vean, estoy practicando con ejersicio del libro que estoy leyendo el tema es fundir las luces para que no se note su prosedencia ha iluminar una habitación, las luces son 5 espot y la luz sol de Vray, al tener esa textura en las paredes no me deja ver bien yo le quiero poner una sin relieve, buscare información de cómo hacer esas texturas, gracias por el consejo.
    Oct 2009
    Con lo de las luces te aconsejo que uses iluminación global, luego ya si ves que quieres más luz en otro punto entonces usa las de relleno.
    Aunque técnicas para iluminar hay muchas yo creo que es lo más fácil y la vez lo que suele quedar más realista, pero ya te digo, cada artista tiene su truco.
    Feb 2009
    Bueno he mejorado la luz, pero aún le falta muchísimo realismo, les cuento que luces utilice, dos luces tipo plano de Vray una Asia abajo desde el techo y la otra desde el techo Asia abajo luego la luz sol, que consejos me dan a partir de aquí gracias.
    Oct 2009
    En mi opinión la luz no tiene sentido. Te estas preocupando de que todo quede iluminado por completo y eso queda mal. Observa la escena, piensa por dónde debe entrar la luz pon tu sol, tu Vray en las ventanas y tira un render, a partir de ahí, empieza a darle vueltas.
    Pilla alguna revista de interiores, muebles y esas cosas, todas las fotografías de esas revistas están muy bien iluminadas.
    Feb 2006
    Como te comentaron más que las texturas deberías trabajar más la iluminación, particulramete te comento que es poco común colocar las luz del techo hacia el piso (al menos en un interior) lo más recomendable es que coloques la luz vrar en las ventanas.
    Pero más que las luces tu problema es la configuración del Vray si pusiera una captura de tus configuración sería más fácil ayudarte.
    Por otro lado no sé si hayas dibujado las paredes posteriores a tu cámara?
    Última edición por Edguy; 23-01-2010 a las 16:11
    Feb 2006
    Te dejo una imagen de referencia en este casos solo uso el Vray Sun con una cámara física de Vray que es la que te permite controlar la iluminación.
    Te recomiendo antes de poner materiales dejar la iluminación perfecta, así después no te costara tanto tiempo el estar probando materiales te dejo algunas imágenes de la configuración.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas prueba1.jpg   luces.jpg   vray.jpg   vray1.jpg
    Feb 2009
    Me as orientado muy bien yo hasta ahora nunca había usado Vray como motor siempre use el scanline, entonces iluminaba con Lucas no sabía que podía iluminrla desde sus configuraciones, ahora lo que me pasa es que no me toma las texturas, pero seguro que es cuestión de un clik, tendré que pllar un libro de Vray para aprenderlo si sabes de algún nombre pásamelo soy fanático de los libros, gracias.
    Posdata: perdón en qué formato suben los trabajos, porque el (*.jpg) no me gusta.
    Última edición por facun2; 25-01-2010 a las 01:12
    Oct 2009
    Yo antes de pillar un libro miraría los miles de tutoriales que hay en Google o en este mismo foro en la sección de tutoriales.
    Feb 2009
    Mira hice lo que me dijiste y me quedo muy bien la iluminación, pero cuando le aplico unos materiales a una cilla que modele y le configuro un material de cristal y con el armason de aluminio ok asta todo bien, pero cuando tiro el render los materiales no se ven y en otra escena me queda genial la cilla, pero con esa configuración la iluminación bien, pero no me toma los materiales.
    Te subo las imágenes.
    Última edición por facun2; 25-01-2010 a las 21:15
    Feb 2006
    Respecto a lo que me comentas, seguramente es porque estas usando materiales con reflejos y refracciones tipo RayTrace que no son compatibles con Vray.
    Para renderizar con Vray, debes usar materiales de tipo Vray, cambia el tipo de material a Vray, ¿cómo se ve en las imágenes, luego para el metal colocas el Diffuse en negro y el reflect en blanco, para el cristal colocas el refract en blanco y el reflect en gris. Saludos y si lo prefieres déjame tu escena y le hecho un vistazo.
    Feb 2009
    Claro eso es lo que me está volviendo loco porque las dos imágenes que te adjunte son materiales Vray debidamente configurados las dos fueron renderizadas con este motor, si te fijas bien la cilla se ve transparente como que ya tiene el material aplicado, pero no me la renderiza. De todas formas, no te preocupes ya daré con el fallo.
    Última edición por facun2; 26-01-2010 a las 09:53
    Feb 2009
    Bueno gracias a todos he solucionado el problema era solo que no había incluido en override exclude una muy buena novatada como no podía ser otra cosa ahora lo que me queda es hacer una buena habitación más adelante se las muestro.
  1. Problema con textura busco solución
    Por bachdavid en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 05:20
  2. Busco textura tipo cartoon
    Por yaka_1989 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-03-2015, 03:39
  3. Busco textura de adocreto
    Por fragot en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-07-2007, 05:54
  4. Respuestas: 2
    : 15-10-2005, 01:09
  5. Busco una textura
    Por Diseno en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-04-2004, 12:06
