Problema con cámaras no se pueden mover borrar
    Jan 2010
    Blender Problema con cámaras no se pueden mover-borrar
    Pues eso que no sé qué pasa que si quiero hacer un render, pues le doy a ver desde la cámara y no está enfocada, mi sorpresa viene cuando la intento seleccionar para moverla o borrarla y no hay manera, aunque ponga otra cámara el render se hace desde esa cámara, no lo entiendo.
    Necesito vuestra ayuda? Tiene algo que ver que la ocultara? Es que, aunque pulse Alt+h no se desoculta. Gracias espero vuestras respuestas, os dejo una captura.
Nombre: Captura camara.jpg
Visitas: 476
Tamaño: 108.3 KB
    Mar 2009
    Para mover o rotar la cámara como un objeto ponte en una vista 3d sin el punto de vista de cámara (tecla 0 numérica para cambiar entre vista de cámara y sin ella). Ahí debes ver la cámara como un objeto más que puedes rotar, mover, etc.
    Para cambiar entre varias cámaras: view > cameras > seleccionas la cámara que quieras como activa. Saludos.
    Jan 2010
    Gracias, pero no lo he solucionado cuando le doy al 0 se ve desde la cámara y si le vuelvo a dar se ve desde otra vista, pero sigo sin poder mover la cámara, es como si estuviese bloqueada porque tampoco la puedo seleccionar.
    Más ideas?
    Mar 2009
    Divide la ventana y abre en una parte el outliner. Busca tu cámara y comprueba si esta visible, seleccionable y renderizable.
    La cámara no está visible como te dice angelsan, o la tienes en otra capa, porque no se ve el recuadro que aparece alrededor de las líneas punteadas en la vista de cámara.
    Aug 2007
    En la escena no se nota que hay cámara, mira el adjunto ahí estoy señalando el recuadro que señala Caronte, lo que tienes que hacer es buscar tu cámara, o agregas una nueva y le das control 0, y ahí la tendrás.
Nombre: camara.png
Visitas: 467
Tamaño: 158.7 KB
  1. Mover camaras y luces
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 29-01-2024, 14:56
  2. 3ds Max Problema al mover cámaras en 3D Max desaparecen las texturas
    Por SiCaRiO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 23:15
  3. Autodesk Maya Que cámaras se pueden usar para el kinect capture
    Por Mrjuandiego007 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-05-2012, 02:10
  4. 3ds Max Se pueden mover borrar añadir links
    Por Juan vasco en el foro Animación y Rigging
    : 22-01-2009, 10:00
  5. 3ds Max Se pueden exportar cámaras de 3ds Max
    Por defkoul en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-02-2007, 18:59
