Exportar render con reflexiones sin fondo a After Effects
    Oct 2008
    Exportar render con reflexiones sin fondo a aftereffects
    Hola. Tengo una duda. Estoy haciendo una secuencia de renders para luego exportarla a After Effects y poder hacer postproducción.
    El problema que tengo es que no sé cómo conseguir una imagen donde solo tenga el objeto con sus reflexiones y el fondo transparente. Se puede hacer con Vray?
    Adjunto una imagen simulada en Adobe Photoshop del resultado que quiero conseguir.
    Si alguien me puede decir com hacerlo, estaría muy agradecido.
    Si es posible con Vray mejor y si no sin Vray.
    Estoy desesperado. Gracias.
Nombre: a.png
Visitas: 4052
Tamaño: 223.0 KB
    Sep 2005
    Hola Cali. Si le aplicas un material matte/shadow al plano que refleja tu tetera conseguirás lo que buscas. En ese material puedes especificar que el objeto que quieres que sea transparente reciba sombras, reflexiones y que afecte o no al canal alpha de la imagen.
    Me imagino que Vray tendrá un material específico matte/shadow, Mental Ray lo tiene aparte del que viene standard para usar con el Scanline. Un saludo.
    Apr 2007
    Vray no lo tiene como material, sino como propiedad de objeto, en botón derecho Vray object properties. Saludos.
    Sep 2005
    Gracias por la puntualización, Matías, Vray no es lo mío.
  1. Exportar swf en After Effects
    Por chezter en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2014, 02:12
  2. Postproducción Problema al exportar de After Effects
    Por santiagorojase en el foro Postproducción
    : 28-03-2010, 05:35
  3. Postproducción Exportar de Blender a After Effects
    Por SHAZAM en el foro Postproducción
    : 05-02-2010, 10:39
  4. Postproducción Sugerencias: exportar avi con After Effects
    Por KKaazz en el foro Postproducción
    : 29-04-2009, 19:49
  5. Importar película swf desde After Effects con fondo transparente
    Por hikari en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-04-2007, 09:17
