Cómo renderizar todos frame en Vray
    Apr 2003
    Como renderizar todos frame en Vray?
    Tengo un tiempo con los tutoriales de Dideje, por cierto, muy buenos. Ahora quiero hacer un recorrido arquitectónico en vary, alguien conoce un tutorial?
    Feb 2003
    Conocen algún tutorial de animación en vary?
    Pues bien, si leíste los tutoriales del Vray del foro que hace Dideje, en la pagina6 de esos tutoriales hay una muestra de animación, únicamente tienes que, aplicar lo aprendido y sobre el camino saldrán las dudas.
    Apr 2003
    Lo que no sé hacer es el poner a renderizar todos los frames y ponerle el tipo de salida (avi).
    Entonces te falla algo básico. Revisad los conceptos más básicos de 3ds Max antes de poneros con algo tan complejo como es un motor de render.
    En el panel de render, en la parte de abajo tienes el tipo de salida (output), y arriba, en la parte superior, puedes elegir el intervalo a renderizar (por defecto está en Single Frame). Cuando elijas varios frames para renderizar, cambiar el tipo de salida, y salva el trabajo, porque el video no es como una imagen, que te aparece en pantalla y si quieres la salvas y si no, no. Si no salvas el video, no podrás verlo. Saludos.
  1. Respuestas: 5
    : 08-01-2024, 16:52
  2. Después de renderizar en el frame buffer no aparece el mensaje de guardar
    Por Bot-3dsMax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-04-2023, 20:52
  3. Cómo renderizar los elementos detrás de un cristal en todos los render passes
    Por Pentasilea en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2021, 08:45
  4. Vray Cómo mejorar pulir el render en 3ds Max con Vray frame
    Por hectorsf21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-06-2017, 16:51
  5. Renderizar un solo render un frame en varios PC a la vez
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-07-2006, 18:54
