Resultados 1 al 10 de 10
Hola porque se me desenfoca la imagen del mapa,avironment
    Feb 2009
    Thumbs up porque se me desenfoca la imagen del mapaavironment
    Lo dicho en el título, recuerdo que antes no me pasaba, cuando cargo una imagen bitmap de cielos, precisamente de noche y estrelados, en la fotografía se ve con una calidad aseptable, pero cuando la renderizo se ve desenfocada, como si fuera más grande de lo que ella misma soporta. Gracias.
    Me explico?
    Oct 2009
    De que tamaño es la imagen del cielo? Podrías adjuntar una imagen del resultado? Saludos.
    Jun 2009
    Arrastra el environment map a un slot del editor de materiales. En coordinates escoge environment (por default en texture) y en mapping escoge screen. Saludos.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Feb 2009
    Bueno lo intente, pero llegue asta tenerla en el editor luego no soy capaz de verla sobre la ventana en perspectiva, la imagen que adjunto es la del render normal, y como esa todas las que pongo menos las del cielo normal.
Nombre: CIELO.jpg
Visitas: 580
Tamaño: 13.9 KB
    Oct 2009
    No habrás estado tocando los parámetros del Vray sin saber? Quiero decir, tiene pinta de ser desenfoque, a lo mejor lo has activado sin querer, o por probar.
    Feb 2009
    Me pasa con todos lo motores de render ese fue con scanline y además cuando pongo la vista perspectiva con el fondo de la misma imagen también me pasa solo cuando renderizo pequeño se ve bien, si alguien me envía una imagen la cual ustedes la ven bien y yo pruebo a ver si la veo bien o mal.
    Jun 2009
    Manda la imagen normal o sea el (*.jpg), manda tu render setup (f10) y tu environment effect (y un render con el environment activo (f9), ah y tu editor de materiales.
    A ver dónde está el problema.
    (Dispu esto a ayudar).
    Feb 2009
    Increíble pero sierto:encontré el problema no era del 3ds Max, les cuento cuando uno busca una fotografía por Google, cuando la encuentras y te gusta le das com el botón secundario y clickeas en guardar imagen como, justo ahí estaba el fallo tenía que hacer doble clic en la imagen agrandarla y luego guardarla, si se copia la imagen tal como aparece en el primer caso, así en miñatura, es cuando se desenfoca,miren donde estaba el problema, gracias por interesarce, saludos.
    Posdata: bueno en el max se ve mejor el (*.jpg) nunca me queda bien.
Nombre: AGRADECIMIENTO.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 26.0 KB
    Última edición por facun2; 12-01-2010 a las 10:55
    Oct 2009
    Lo que sucede es que hay dos imágenes, una que seria el thumbsnail que es una imagen y si pulsas sobre esta ya te sale la imagen real a alta resolución, si guardaste la primera estabas poniendo de fondo una imagen que no tendrá ni 100 por 100 píxeles, normal que se vea tal mal.
    Seguro que la próxima vez no te vuelve a pasar. Saludos.
    Jun 2009
    Bueno lo descrubriste tú mismo eso esta bueno. Saludos.
  1. No se me adapta la imagen como en el mapa UV
    Por pppx94 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-11-2020, 08:00
  2. Consulta no se porque se transparenta la imagen
    Por Geo_BsAs en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-09-2010, 23:41
  3. Mas calidad en imagen de fondo mapa donde
    Por yurguen en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-07-2010, 17:35
  4. Interior porque no me sale nitida la imagen
    Por anastasia en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 30
    : 01-10-2007, 01:56
  5. ZBrush Imagen gris con mapa de desplazamiento
    Por nachoamds en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-09-2006, 08:16
