Hola como puedo hacer esto
    Feb 2009
    3dsmax -como puedo hacer esto
    Hola, les cuento quiero hacer que una luz omni tome cuerpo, amos, que se vea que no sea invisible, que se note el foco de lus, como una bombilla, yo trabajo con el 3ds Max, y tengo el Vray, metal ray, scanline, me gustaría hacerlo con el scanline de esta forma poder usar todos las luces del 3ds Max gracias a todos.
    Sep 2007
    Haces la geometría y la pones encima de la luz. Así de simple. Si quieres que se muevan juntas, seleccione la geometría y la luz y le das a tools>group.
    Feb 2009
    Cuando hago eso no me queda como una bombilla si se ilumina, pero solo por un lado si desactivo las sombras ya no es una bombilla, me explico, quiero que brille, de todas formas, gracias por responder un saludo.
    Feb 2006
    Seria más fácil realizarlo con Vray o con Mental Ray, pero ya que prefieres Scanline, te sugiero lo siguiente. Colocas la luz omni, con el color, intensidad y tipo de sombra que necesites, después en el parámetro de atmósfera y efectos le colocas el Lens Effects luego en el setup de ese efecto le colocas el Glow para que la luz se vea y el ray para que tenga destellos.
    El resultado será el siguiente.
    Feb 2009
    Muchas gracias, es justo lo que buscaba en más no solo solucioné si en me distes los medios para controlar la escena, estoy sacando adelante el libro de Jeremy Birn.iluminación y render, que por cierto es un libro para recomendar, gracias.
    Feb 2006
    Se escucha interesante el libro lo voy a comprobar aún que veo que es de la editorial Anaya hace tiempo compre un libro de AutoCAD de esa editorial y no me salió muy bueno, gracias por el dato saludos y por cualquier cosa por aquí andamos.
  1. Rhinoceros Cómo puedo hacer esto en Grasshopper
    Por jjmm en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 21:50
  2. Postproducción Cómo puedo hacer esto
    Por 3d3d3d en el foro Postproducción
    : 19-01-2011, 11:02
  3. Sugerencias como puedo hacer esto con reactor
    Por galeo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-02-2010, 04:05
  4. Cómo puedo hacer esto en Photoshop
    Por majic12 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-05-2008, 13:39
  5. Cómo puedo hacer esto
    Por tyryton1717 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 10-09-2004, 19:12
