Problema con motion flow
    Oct 2006
    Hola a todos, tengo un problema de urgente solución que me ha dejado bloqueado. Se me pidió realizar una animación de múltiples personas y larga duración que pululan por una plaza en Character Studio y opté por encadenar las animaciones en motion flow (tal vez no fue la mejor opción, pero hecho esta) mi problema es que, al lanzar el archivo a render en red y en ocasiones al abrirlo me sale un mensaje change frame rate en el que me da 2 opciones a elegir. ¿cómo puedo evitar esto? Y lo más importante ¿a qué puede ser debido, que he hecho mal? Todo el proyecto está hecho en PAL 25fps. Agradecería una respuesta urgente porque el tiempo de renderizar se acerca peligrosamente y no puedo estropear toda la presentación por un problema técnico de última hora. Gracias de antemano, para mí es muy importante.
    Thumbs up Solución a errores de cambio de frame rate en Motion Flow con Character Studio
    El sistema Motion Flow de Character Studio es muy útil para encadenar múltiples animaciones en un recorrido largo, pero puede generar conflictos si la configuración de fotogramas por segundo no se mantiene constante en todas las fuentes y clips. El mensaje de Change Frame Rate al abrir el archivo o lanzar render en red indica que algún clip, escena o referencia externa tiene un frame rate distinto al del proyecto principal (en este caso, PAL 25 fps).
    Causa principal del conflicto
    En la mayoría de casos, el error aparece porque uno o varios de los clips del Motion Flow fueron grabados o importados con un frame rate diferente (por ejemplo, 30 fps NTSC o 24 fps cinematográfico). Cuando 3ds Max detecta esta diferencia, solicita ajustar el tiempo de la animación para que coincida con el proyecto actual. Esto puede afectar la sincronización y la duración total si no se corrige antes del render.
    Corrección de frame rate en Motion Flow
    En versiones modernas como 3ds Max 2025, la forma más segura de evitar este problema es:
    Abrir cada archivo fuente de animación (BIP) antes de usarlo en Motion Flow.
    Ir a Time Configuration y ajustar el frame rate a PAL 25 fps.
    Guardar y volver a enlazar el clip en el Motion Flow Graph.
    Otra solución más rápida es convertir todos los clips dentro de Motion Flow con la opción Rescale Time activada para igualar la duración y frame rate, aunque esto puede generar ligeras variaciones en la interpolación si el cambio es grande.
    Buenas prácticas para render en red
    En render distribuido, todos los nodos deben tener el mismo archivo de escena y la misma configuración de frame rate. Si algún nodo carga una versión antigua del archivo o con frame rate distinto, el aviso volverá a aparecer. Una práctica recomendada es guardar la escena con el frame rate fijado y usar Asset Tracking para garantizar que todos los recursos están actualizados antes del envío al render farm.
    Recomendaciones y conexión con foro3d
    En foro3d encontrarás guías y experiencias de animadores que han trabajado con Motion Flow en producciones largas. La clave está en homogeneizar todos los clips antes de construir el grafo y realizar una prueba de render corta para validar que no aparece ningún mensaje de cambio de frame rate.
    Y como curiosidad… más de un artista ha pasado horas intentando resolver este error… para luego descubrir que el único clip conflictivo era uno de prueba con un personaje haciendo un paso de baile a 60 fps.
  1. 3ds Max Aprender con motion flow
    Por xell88 en el foro Animación y Rigging
    : 17-06-2025, 17:30
  2. 3ds Max Problema con Motion Flow en animación de bíped
    Por Magec en el foro Animación y Rigging
    : 05-06-2025, 12:21
  3. 3ds Max Motion flow: 3ds
    Por J_F_NASH en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 12:28
  4. General Monitores motion flow y frames por segundo
    Por shenmue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-09-2009, 22:21
  5. 3ds Max Problema motion flow help
    Por Jorgegege en el foro Animación y Rigging
    : 15-01-2008, 04:42
