Problema con el formato tiff
    Jul 2004
    No sé si este es el lugar más adecuado para esta pregunta, pero no sabía bien donde ponerlo. El problema que tengo es el siguiente: cuando hago un render, normalmente los hago con Vray, me aparece la imagen en la ventana de render que aparece tal y como la configure, la cuestión es que cuando quiero guardármela si la guardo como.tif me aparece un menú donde me dice el tipo que quiero 8 bits, 16 bits, he probado varias configuraciones de este tipo, pero siempre me guarda la imagen más desenfocada de cómo me aparece realmente en el visor del render. ¿cómo hago para que no se me desenfoque? Si la guardo como jpeg no se desenfoca, pero la imagen pierde calidad, si alguien me echa una mano. Prometo estarte agradecido.
    Guárdala en bmp.
    Sep 2003
    Yo lo guardo en tif 8 bits y no compresión, y no me da problema alguno, también puedes probar con (*.tga), el bmp nunca lo uso.
    May 2002
    Tif es un formato de imagen que admite 4 tipos de compresión: (*.lzw), (*.rle), (*.zip), o sin compresión. Ninguna de ellas aporta pérdidas de calidad (según ayuda de Photoshop), así que, en principio no debería aparecer la imagen más difuminada. Sobre las opciones de 3ds Max, aparecen algunas cosas que no estoy seguro de que efectos tienen sobre las imágenes, pero te puedo decir que si las guardas como 8 o 16 bits y lo más importante, seleccionando no compresión en el tipo de compresión, no deberías tener problemas. Las opciones SGI 16bit y 32 bit parece que sirven para crear imágenes tif con información del tipo HDRI. (véase. http://www.cg.tuwien.ac.at/research/...00000000000000. Por lo que ha efectos de guardar una imagen no hace falta que las uses (al menos hasta dentro de unos años).
    Si continúas experimentando los mismos problemas, publica por favor dos imágenes para poder compararlas, junto con las opciones que has utilizado.
    Como alternativa, yo te recomiendo guardarlas como (*.png), formato opensource sin pérdidas de calidad, con el que también puedes guardar canales alpha. Saludos.
    Wiskis
    Mar 2003
    Usa Targa 32 bits con canal alpha premultiplicado y comprimido. Es el formato común más extendido en el mundillo.
  1. Problema con escaneo de Epson en formato no PDF
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 23:09
  2. Problema al exportar modelos a formato 3ds
    Por Furan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-01-2014, 15:37
  3. 3ds Max Problema para renderizar en 3ds Max 9 a formato mov
    Por Draculink en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-07-2008, 12:38
  4. Problema con tiff alpha como textura
    Por renderiche en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    : 03-06-2008, 18:13
  5. Que formato de textura aplicar tiff jpeg tga
    Por shenmue en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-09-2007, 20:06
