Actualización del visor en movimiento
    Jan 2009
    3dsmax Actualización del visor en movimiento [solucionado]
    Hola. Tengo un problema de configuración con el 3dsMax 9. No sé si es un problema de la tarjeta gráfica o de drivers (la cambié hace poco) o es de configuración del programa. Al asunto:
    Cuando roto, o muevo la cámara o el visor, todos los objetos se me muestran como bounding box es decir, una caja con el objeto contenido en ella. No se porqué me ocurre esto. Antes se me veía con la misma configuración del visor o con wireframe. No recuerdo exactamente cuando sufrió el cambio, así que, por eso pregunto puede ser algo de la tarjeta, drivers o configuración.
    Por cierto, cuando le das a play para ver una animación, si que lo muestra normal. Es solo cuando mueves el visor o lo rotas.
    Espero no haberme liado demasiado con la explicación, y gracias de antemano. Por si acaso, unas imágenes:
    Normal:
Nombre: Normal.png
Visitas: 782
Tamaño: 286.9 KB
    Cuando roto:
Nombre: Rotando.png
Visitas: 546
Tamaño: 249.1 KB
    Posdata: por cierto, la gráfica es una Asus ah 3650 series por AGP. Está basado en Ati.
    Edito: tema solucionado.
    Última edición por Comanderblack; 11-01-2010 a las 09:48
    Algunos trabajos 3D:
    http://darkcomunity.uuuq.com/Proyects.html
    Mi Nuevo ordenador:
    Placa base: ASUS P6T SE
    Procesador: Intel Core i7 2,67Ghz
    Memoria RAM: 12Gb DDR3 1600 Mhz
    Targeta Gráfica: 2X ATI HD 5770 1 Gb GDDR5
    SO: Win 7 Ultimate Versión x64
    Sep 2008
    Creo que activaste la función adaptive degradation sin darte cuenta. Esto sirve para optimizar el flujo de trabajo del visor cuando tienes mucha geometría, por ejemplo. Es por eso que cuando haces cambios en las vistas ves que todo se muestra como bounding box pero solo momentáneamente. Para desactivar o activar esta función tienes que presionar, si mal no recuerdo, la tecla o (no cero, sino la letra o), o ir al menú views > viewport configuration > adaptive degradation y establecer la configuración que quieres. Espero te sirva. Saludos.
    Jan 2009
    [quote=(no cero, sino la letra o), o ir al menú views > viewport configuration > adaptive degradation y establecer la configuración que quieres. Espero te sirva. Saludos.[/quote]Si, era eso. Muchas gracias. Ahora todo vuelve a ir como la seda.
    Mi Nuevo ordenador:
  1. 3ds Max La colisión de pelo en 3ds Max y cambios en la velocidad del movimiento en el visor
    Por webrapid en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 18:50
  2. 3ds Max Cómo usar movimiento de Realviz para capturar movimiento
    Por masticas en el foro Animación y Rigging
    : 01-02-2017, 18:48
  3. Hardware Actualización de PC
    Por marfilone en el foro Hardware
    : 14-06-2016, 19:35
  4. Hardware Actualización de PC
    Por Nora_S en el foro Hardware
    : 23-09-2014, 14:01
  5. 3ds Max 3ds Max 7 actualización
    Por ben90 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-05-2005, 01:03
