Resultados 1 al 12 de 12
Puente medieval con arcos
    Jul 2009
    3dsmax Puente medieval con arcos
    Saludos a todos y feliz año nuevo 2010. Me ha dado por modelar un puente de características medievales. Nunca he modelado este tipo de estructura (me refiero sin utilizar booleanas o proboolean).
    Mi idea es poder llevarlo a ZBrush y darle detalle, pero las estructuras de líneas rectas cuando suavizas dan problemas y se chafa todo.
    ¿Cómo creo los arcos? ¿con Arc? Y después como lo uno al resto de estructura.
    Nota:adjunto una imagen way - Siento haber destruido la imagen con el Paint.
    EHehe sin booleanas pillines.
    El amiguismo y el buen hacer ronda por estos lares tan poco pintorescos..si no vas en zona VIP nadie te responde?
    Jan 2006
    Yo creo que los arcos los creas de una manera u otra dependiendo de si tienen percebes adosados a ellos. En este caso, tienes que usar Arc with percebes, y prácticamente te lo hace solo. El hueco de la ventana depende del meridiano de grenwich.
    Posdata: espero que te sirva mi respuesta. Me he basado en las que das tú.
    Última edición por Hyda; 04-01-2010 a las 14:19
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
    Jul 2009
    Thumbs up Puente medieval con arcos
    Gracias Hyda por ese comentario. Haré unas pruebas y te cuento como fue ese puente. Por cierto, cuando suavizo la estructura geométrica de algo que no sea orgánico me queda fatal la estructura. Lo comento porque después quiero exportar a ZBrush y allí darle más detalle al puente. Pero me queda como un pegote.
    De todos modos, intentaré rebuscar por mi baúl a ver si encuentro solución a tema. Saludos.
    Aug 2007
    . Jujuju.
    Jul 2009
    Muy bueno, se ha unido el hombre sin eñes nuevamente en esta. Broma muy creativa. No pensarias que me tragaria lo de los percebes.
    Creo que me pasare más a menudo por aquí para reírnos un rato.
    Venga jodidos echadme un cable de regaliz.
    Aug 2007
    Lo de Hyda no es una broma, es una crítica (por tu respuesta sobre modificadores gay y como tratar con los), y bien merecida.
    Esa geometría puede ser modelada con un Editable Poly, extrusiones, conectar loops y algo de paciencia. No necesita necesariamente partir de Splines o usar booleanas.
    Última edición por Wayfa; 04-01-2010 a las 22:19
    Jul 2009
    Veis que fácil era eso () solo necesitaba la palabra mágica edit poly. De acuerdo he sido torpe en ese aspecto, pero nunca he tenido un maestro.
    Que me guíase por el camino correcto.
    Posdata: i alguien se ha sentido ofendido mil disculpas, pero no tenía ni idea, aveces se tienen las herramientas y no sabe uno ciertamente como emplearlas correctamente.
    Posdata: cuando tenga algo decente volveré a este foro.
    Mientras estaré en la parra.
    Sep 2007
    De acuerdo he sido torpe en ese aspecto, pero nunca he tenido un maestro. Que me guíase por el camino correcto.
    Sin ánimo de ofender. Que importabas antes al ZBrush si no sabías que era el edit poly?
    Mi recomendación es que te olvides del ZBrush hasta que no sepas controlar medianamente bien el edit poly.
    Jul 2009
    Unhappy Puente medieval con arcos
    Para nada ofender Krateos, son lapsus que uno tiene al dejar durante mucho tiempo un programa digital (lo hago por hobbie actualmente) pero quiero volver a aprender, el gusanillo ese que todos tenemos.
    He caído en el error de que pensando que modelo objetos de todo tipo, un día intento modelar un simple puente y sorpresa me quedo en blanco.
    Seguiré tu consejo de momento. Gracias.
    Oct 2009
    Ten cuidado con Edit Poly, es igual de gay o más que el modificador uvwmap. Ten el bate de béisbol a mano.
    Jul 2009
    Tienes algún problema sobre los modificaros podemos quedar un día y te lo explico.
    Oct 2009
    Lo que escribí venia a cuento por un mensaje que escribiste en otro hilo sobre lo gay que era el modificador uvwmap y lo mucho que disfrutabas pegándole con tu bate de béisbol.
    Si quieres cuando quedemos te lo explico yo.
  1. Chaos Vantage Configuración y uso de arcos en modo CUBE: guía práctica con imágenes
    Por Carolina en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-03-2024, 07:42
  2. Optimizando la iluminación con arcos de luz en V-Ray para interiores
    Por ciberspace en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-06-2014, 12:38
  3. Modelado y render de arco arquitectónico en 3ds Max con Vray: crítica y
    Por pepeproducciones en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-04-2006, 20:25
  4. Respuestas: 5
    : 27-08-2005, 13:56
  5. Mapear unos arcos
    Por trompesoft en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-05-2005, 19:04
