Objeto transparente mientras modelo
    Dec 2006
    3dsmax Objeto transparente mientras modelo
    Como puedo hacer que el objeto que estoy modelando en 3dsMax 2009, sea transparente mientras modelo, y así poder ver el blueprint. Creo recordar que en 3dsMax 8 era con Alt+x pero en el 2009 solo me cambia el objeto a color gris. Gracias.
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
    No, te lo está haciendo transparente, pero no tienes activada la transparencia del visor, por eso lo ves gris y punto. Vete a la configuración de los viewports y activa la transparencia best.
    Oct 2009
    Hey puma bien o qué. Dale click derecho al objeto, y vas a object properties y activas se-though. Esto es lo que se activa cuando le das Alt+x, es posible que tengas una configuración que no te deja activarlo o verlo así en el viewport.
    Para cuadrar bien la configuración dale click derecho al nombre del viewport en el que estás trabajando, por ejemplo, en perspectiva le das click derecho en donde dice perspectiva, y bajas a transparency, y lo pones en simple o en best.
    Creo que es todo.
    Me gusta... me gusta La musica, la armonia, el arte, el teatro, la naturaleza, el diseño, la arquitectura, el café, un claro de luna, un buen vino, sus ojos, el mate, un te quiero, la guitarra,
    ¡Mi vida, me gusta la vida!
    Dec 2006
    Bueno, he hecho lo que me habéis dicho y solo consigo verlo transparente en transparency/simple, si no, solo veo gris. Un saludo y muchas gracias a los dos.
    Feb 2013
    Hola, tengo un problema con esto de la transparencia.
    Pulos ALT+X para poner en semi-transparente lo seleccionado, y lo hace, pero la sombra me sale con un grano impresionante, si no toco nada a los 2 segundo se suaviza y queda casi bien, sigue con grano, pero mucho menos, pero en cuanto muevo algo vuelve a verse con el grano gordo, añado una fotografía para qué veáis lo que digo.
Nombre: sucio.jpg
Visitas: 2355
Tamaño: 113.6 KB
    ¿Esto cómo se arregla? Ya he leído todo este hilo y lo de poner la transparencia a best no lo encuentro por ningún lado, todo lo demás lo he probado y nada.
    Uso el 3D Stucio MAX 2014 64 bit, Vray 2.40.
  1. Mover el objeto mientras pinto en Texture Paint
    Por Pablojavier34 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-05-2020, 20:48
  2. Cajas molestas mientras modelo
    Por Maxi988Tv en el foro Modelado
    : 21-05-2016, 22:10
  3. 3ds Max Mantener orientación inicial mientras otro objeto gira
    Por pampanito en el foro Animación y Rigging
    : 17-01-2012, 03:13
  4. Objeto transparente en render
    Por JOSENAIRBEC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-05-2010, 14:37
  5. Objeto transparente para la luz
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-09-2006, 06:27
