Problema en un diseño e Cad necesito
    Dec 2009
    A ver, no me deja subir la fotografía, así que, tendré que explicaroslo. No consigo hacer una cosa en AutoCAD y por eso acudo a vosotros, el problema está en que, imaginad que tengo un rectángulo y lo he extruido para convertirlo en un sólido 3d, y dentro de este sólido he puesto un círculo y también lo he extruido con igual profundidad que el triángulo anterior, es decir, tengo 2 sólidos 3d, uno un rectángulo y otro un cilindro, los 2 con igual de profundidad, y lo que quiero es restar el uno al otro y que se me quede solo la parte de arriba del cilindro, pegada a la de abajo del rectángulo, vamos que se parezca a una puerta con la parte de arriba circular, es decir, eliminar las esquinas superior izquierda y superior derecha, pero por más que lo intento (diferencia, intersección.) nada, lo más que consigo es tener una puerta con un agujero circular en medio. Gracias.
    Sep 2005
    A ver David, si no te entiendo mal, lo que necesitas es dibujar la caja, dibujar el cilindro con el mismo diámetro que el lado superior de la caja, colocar la mitad del cilindro alineado con el borde superior de la caja y después en booleanas, darle a añadir.
    Aug 2005
    Pues la explicación no es muy buena, porque por un lado entiendo una cosa y por otro lado, creo entender lo que dice Rebeca, pero vamos, en ningún caso le veo dificultad a no ser que al final no haya entienda nada de nada.
    Si lo que quieres hacer es una puerta con un arco de medio punto, en vez de hacer el rectángulo dibuja directamente la forma de la puerta y después la extruyes y así no tienes que sumar ni restar sólidos. Para hacer eso dibuja, como te digo antes, la silueta directamente con una polilínea, después la conviertes en región y luego la extruyes.
    Oct 2009
    Por lo que he entendido no es un diferencia ni intersección sino una unión. Además, sería mejor como explica Frank solo, dibujas la puerta y la extruyes después. Esa forma será la que restarias a la pared, ¿no?
    Jan 2007
    Hola David, adjunto dos posibles soluciones, la primera es similar a la que comenta Frank, solo que en vez de dibujar directamente la polilínea, he trazado el círculo y el rectángulo, luego los he recortado y posteriormente transformado en una polilínea (comando editpol, opción juntar), porque para poder extruir un objeto 2d, éste siempre ha de ser una polilínea cerrada.
    Bueno espero que te sirva de ayuda. Saludos.
Nombre: solución 1.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 202.3 KB
ID: 121539   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: solución 2.jpg
Visitas: 384
Tamaño: 313.0 KB
    El Arquero tiene un punto de semejanza con el Sabio: cuando su flecha no alcanza el blanco, busca la causa en sí* mismo, sin acusar a nadie...
  1. Hardware Sugerencias Necesito Ordenador Diseño/ VFX
    Por erictoto en el foro Hardware
    : 03-06-2019, 23:51
  2. Animation-Master Necesito sobre diseño multipedia
    Por kagurashoma en el foro Animación y Rigging
    : 28-07-2013, 07:05
  3. AutoCAD Tenerife necesito alguien para hacer un diseño 3d
    Por minoa3000 en el foro Oferta y demanda profesional
    : 14-02-2011, 13:02
  4. Urgente necesito ocultar las lineas de diseño
    Por JUNIO110180 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-09-2008, 19:18
  5. Necesito un programa para diseño de armarios y vestidores
    Por pako en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 04-09-2008, 22:28
