Problema con ZDepth
    Jan 2007
    Problema con zdepth
    Hola amigos, les comento que en el 3dsMax 8 no me sale el Z-Depth. En realidad, sale, pero todo negro o todo blanco, pero nunca la escala de grises.
    Aunque cuando reseteo max y pongo una tetera sale bien.
    El Z-Depth es el de Scanline, tengo una cámara, un plano y dos platos todo hecho con texturas comunes del 3d Studio, las luces son una direct con área shadows y un skylight, pero a pesar de borrar todo de la escena, y poner una tetera el problema continua, me parece que toque algo sin querer.
    Alguien tiene una pista de que puede será.
    Jan 2006
    Problema con zdepth
    Debes ajustar los parámetros del Z-Depth zmin y zmax. Chequea las unidades y las distancias máximas y mínimas que coincidan con la escena. Suerte.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  1. Postproducción Problemas con ZDepth
    Por panuxie en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 09:04
  2. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 28-12-2025, 10:40
  3. V-Ray Cómo guardar el canal Z-Depth de V-Ray para composición en After Effects
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-05-2012, 00:38
  4. Sacar solamente ZDepth
    Por VKR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 28-11-2009, 18:38
  5. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
