Resultados 1 al 18 de 18
Hacer simetrias del morpher
    Apr 2008
    Hola a todos seguro que este tema ya se ha tocado, pero no consigo encontrarlo, tengo problemas con un Rig facial, tengo los Morpher hechos, pero solos del lado derecho y ahora quiero hacer los para el lado izquierdo, yo suelo utilizar un plugin, pero no sé por qué no me funciona, hace cosas raras con este personaje.
    Quisiera saber alguna forma de hacer estos Morpher del lado izquierdo sin tener que modelar a mano y a poder ser sin tener que usar plugins. Gracias.
    este es mi blog de trabajos
    http://juanmunoz-kraidon.blogspot.com/
    Jul 2007
    Hola, recuerdo que hace un par de años IkerClon había publicado un videotutorial con esto, pero mira por aquí he encontrado este script [size=7"][size=7"]link visita el sitio de seguro te ayudara. Un saludo.
    ...no hay nada mas toxico y letal que un niño humano...
    [Blog]
    Apr 2008
    Gracias por el enlace el santa mirror ya lo conocía de hecho, es el que suelo utilizar, pero no sé por qué con este personaje me da problemas y no me hace la simetría del Morpher, en cambio con otros trabajos no tengo problemas.
    Por eso quería tener otras opciones antes de borrar y volverlo a hacer.
    A lo mejor el problema está en el personaje que, allá algún error en el modelado.
    Jul 2007
    Hola, por fin he encontrado el mensaje de IkerClon hilo, me debes un par de cervezas no mentiras espero te sirva.
    Es un completo tutorial sobre controladores en rigging facial, y casi sobre el final aparece como un extra de simetría para Morphs échale un vistazo a todo el video. Un saludo.
    Posdata: es el que dice explicando mi user interface-reacciones y expresiones.
    Espero te sirva.
    [Blog]
    Juraría que ya había escrito en este hilo. Busca en Google el término transmographier: es un plugin gratuito para max en forma de modificador, que te permite hacer lo que buscas de manera limpia, rápida y eficaz.
    Apr 2008
    Ok gracias a los dos me estáis salvando el culo y ahorrando mucho tiempo. Gracias. Ahora mismo me pongo con ello a ver qué tal.
    Apr 2008
    Guau he visto el video tutorial de IkerClon es la leche, si que te lo curras. Viéndolo me surgió una duda rápida, cuando utilizas el Reaction Manager es para aplicarlo sobre el eje x, pero no se podría hacer lo mismo sobre el eje y, en vez de ir luego al curve editor y asignarle otro controlador? (float expression en este caso).
    Se podría conseguir lo mismo, a lo mejor entendí yo mal la utilización del eje y con el float expression.
    No sé si me he explicado bien. Saludos y gracias me habéis ayudado mucho en este mensajes.
    Aug 2005
    Thumbs up Hacer simetrias del morpher
    Hola, en la versión 2010 del 3ds Max trae unas herramientas nuevas que facilitarían hacer el mirror de Morph. En la versión 2009 hice una pequeño script como práctica y aprendizaje hace algún tiempo, espero te sirva. Adjunto el script y el vídeo de muestra.
    Última edición por 3dpoder; 06-04-2013 a las 06:46
    Dec 2008
    A lo mejor llego tarde, pero bueno, lo dejo a modo informativo, en la página de área Autodesk viene una forma de hacer las simetrías para el Morpher sin necesidad de usar un plugin.
    Hay que estar registrado para ver le tutorial. http://area.Autodesk.com/tutoriales/..._morph_targets.
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Jan 2009
    Muchas gracias, ese tutorial de Morpher de Autodesk era lo que estaba buscando.
    May 2010
    Exclamation Hacer simetrias del morpher
    Interesante el tutorial, aún que intente hacerlo, y al momento de hacer la relación de loop de targets, no te deja, o sea, darle al base agregarle como target en su Morpher al objeto target y a ese mismo objeto luego agregarle un skin Wrap y agregar al Wrap el objeto base, no te deja, en fin, alguien sabe cómo des instalar el santa mirror? Porque en mi caso no funciona más con ninguna cosa, se debe haber roto el script, gracias desde ya.
    Sep 2009
    3dsmax Hacer simetrias del morpher
    Saludos, he estado viendo las diversas opciones que, aquí indicáis sobre la creación de simetría en Morpher, pero o no funciona el tutorial de Autodesk o los scripts son para versiones anteriorres a max 2011 (es el que uso). Así que sabéis de otros script u otra opción que haga este trabajo. Un saludo y gracias.
    Dec 2008
    Desde que añadieron la barra superior de modelado (ribbon) 3ds Max incorpora una herramienta para las simetrías, mira en la ayuda una herramienta llamada Symmetry tools.
    Sep 2009
    Saludos jmpinero: Ya conocía esta herramienta, pero no sé por qué no me convence y lo que es peor una vez ya se cómo funciona con objetos simples no puedo enfocarlo, por ejemplo, a caras para Morpher (que es el objetivo). No sabrías de un plugin para max 11 que funcione?
    Aun así, gracias por la ayuda.
    Juraría que ya había escrito en este hilo. Busca en Google el término transmographier (lo tienes en rpmanager, com): es un plugin gratuito para max en forma de modificador, que te permite hacer lo que buscas de manera limpia, rápida y eficaz.
  16. #16
    Oct 2010
    Post Hacer simetrias del morpher
    Hola, tengo varios días que estoy. Experimentando como crear un Morpher en un script. Mi idea es poner un Morpher a un carro, y que.
    Se mueva en forma de balance etc.
    Les dejo este ejemplo.
    Código:
    Mi_carro = $carruaje.
    Converttopoly mi_carro.
    Macros, run modifiers Morpher.
    Mi_copy = copy $carruaje.
    Move mi_copy [0,200,0].
    Ahora, como le hago para activar los vertex para poder.
    Hacer un Morpher en series de autos en forma de balance.
    Y espero que alguien, me puedan ayudarme, se los agradezco mucho.
    Y les dejo un archivo, max. Saludos de Chapolín.d.
Nombre: Ejemplo script Morpher.JPG
Visitas: 136
Tamaño: 115.0 KB
  17. #17
    Sep 2010
    A modo informativo este vídeo. Es el mismo método que el tutorial de Autodesk, pero en vídeo. Yo siempre lo hago así y me funciona bien sin plugin.
    Última edición por 3dpoder; 06-04-2013 a las 06:43
  18. #18
    Oct 2010
    Hola a todos, les dejo este ejemplar como activar un Morpher, en un script.
    Ya pude resolver, yo mismo este script Morpher Y espero que les sirva de mucho. Saludos de Chapolín y les dejo este Código : --- script Morpher por Chapolín -.
    Caja = Box().
    Select caja.
    AddModifier Caja (Morpher()) -- ^.^d.
    Mi_copy = copy Caja.
    Move mi_copy [50,0,0].
    Select $Box002.
    ConvertToPoly $Box002.
    SubobjectLevel = 1.
    $. EditablePoly. SetSelection #Vertex #{6}.
    Move $Box002.selectedVerts [0,0,5.13242].
    $. EditablePoly. SetSelection #Vertex #{5}.
    Select $box001.
    WM3_MC_BuildFromNode Caja. Morpher 1 mi_copy.
    Y espero su mensaje OK.-.
  1. 3ds Max Simetrías con bípedo
    Por juan fidel en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 11:47
  2. 3ds Max Simetrías de curvas en track editor
    Por muf en el foro Animación y Rigging
    : 18-08-2006, 17:37
  3. Blender Simetrías en Blender
    Por giss en el foro Modelado
    Respuestas: 25
    : 29-07-2006, 21:18
  4. 3ds Max Morpher y simetrias
    Por carlos19750 en el foro Animación y Rigging
    : 22-12-2005, 11:45
  5. Representar con Brazil las simetrías planas
    Por Cristina en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-01-2003, 11:02
