Resultados 1 al 34 de 34
Tutorial para principiantes: crear una silla de vidrio con Vray
    Jul 2009
    Tutorial: crear una silla de vidrio con Vray
    Silla de vidrio. Bueno, es mi primer tutorial, no sé que les va a parecer, pero bueno, el resultado mío no me queda muy realista porque no edite bien la iluminación, pero me quedó algo así:
Nombre: tut_silla.jpg
Visitas: 18085
Tamaño: 249.5 KB
    Hacer click en todas las imágenes para que se vean grandes. Como nunca poste imágenes en este foro quería saber cómo hago que se redimensionan automáticamente o poniendo algún valor. Obviamente pueden cambiar los materiales el tipo de modelo o añadirle detalles.
    Empecemos:
    1 creamos un cilindro con estas medidas:
    Radius/radio: 2.
    Height/altura: 80.
    Height segments/segmentos de altura: 30.
    Cap segments: 1.
    Sides: 30.
    Les debería quedar así:
Nombre: 1.PNG
Visitas: 2655
Tamaño: 107.2 KB
    2_ en la lista de modificadores seleccionamos el modificador bend (no estoy muy seguro como es en español, creo que es curvar):
Nombre: 2.PNG
Visitas: 2759
Tamaño: 108.7 KB
    Poner cómo está ahí.
    3_ creamos otro cilindro con estas propiedades:
Nombre: 3.PNG
Visitas: 2493
Tamaño: 108.6 KB
    4_ y nuevamente le ponemos el modificador bend esta vez así:
Nombre: 4.PNG
Visitas: 2358
Tamaño: 127.3 KB
    5_ lo levantamos para que quede bien y le ponemos el modificador Editable Poly, haciendo clic derecho en el objeto:
Nombre: 5.PNG
Visitas: 2125
Tamaño: 123.3 KB
    6_ le damos click a la opción de elegir face/cara y seleccionamos la inferior, como en la fotografía:
Nombre: 6.PNG
Visitas: 2037
Tamaño: 128.6 KB
    7_ y la bajamos (sin extruir) hasta que coincida como en la vista front/frente:
Nombre: 7.PNG
Visitas: 2452
Tamaño: 133.9 KB
    8_ luego seleccionamos los dos cilindros y los clonamos:
Nombre: 8.PNG
Visitas: 1913
Tamaño: 130.0 KB
    9_ y viendo desde arriba creamos una caja/box así:
Nombre: 9.PNG
Visitas: 2206
Tamaño: 109.7 KB
    10_ la acomodamos para arriba y le agregamos el modificador bend:
Nombre: 10.PNG
Visitas: 2568
Tamaño: 129.9 KB
    Nota: el limit effect o límite de efecto sirve para limitar la acción del modificador, haciendo que solo transforme una sola parte del objeto.
    11_ lo arreglamos quitándole el exceso, muchas veces pasa:
Nombre: 11.PNG
Visitas: 1838
Tamaño: 138.0 KB
    12_ ahora clonamos la caja rotando (shift+rotación) en el eje y (verde):
Nombre: 12.PNG
Visitas: 1590
Tamaño: 145.3 KB
    13_ lo subimos más arriba y lo rotamos:
Nombre: 13.PNG
Visitas: 1476
Tamaño: 119.1 KB
ID: 120318 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 14.PNG
Visitas: 2104
Tamaño: 103.9 KB
    Haciendo que quede bien.
    Nota: para rotar en un ángulo perfecto se recomienda usar la opción angle Snap toggle que es el icono de un imán con un signo de ángulo, por defecto rota en 5º pero se le puede cambiar.
    14_ para darle más curva, o detalle, a las cajas/box añadir el modificador TurboSmooth:
Nombre: 15.PNG
Visitas: 2403
Tamaño: 173.6 KB
    15_ ahora viene los materiales, apretando la nos saldrá el editor de materiales. Elegimos una de las esferas y apretamos donde diga standard (por defecto sale eso) y nos saldrá una ventana en la que ponemos vraymtl (el que no tenga Vray aviseme y le digo como es en standard) y en otra esfera hacemos lo mismo:
Nombre: 16.PNG
Visitas: 2761
Tamaño: 126.6 KB
    Recomiendo que le pongan nombre a los materiales para que están más organizados.
    16_ ahora, vamos a editar algunos parámetros para lograr algún tipo de metal para los palos, o no sé, como sea.
    Diffuse: se usa para editar el color del material, se le puede poner un bitmap (imagen). Le ponemos un color casi blanco.
    Reflect: se usa para editar la intensidad del reflejo en los colores salen de negro a blanco (menos reflectivo a más reflectivo), le ponemos un valor medio gris, para que no refleje tanto.
    Refract: sería la transparencia del material igual que el otro se usa de negro a blanco (menos transparente a más transparente), lo dejamos en negro:
Nombre: 17.PNG
Visitas: 2964
Tamaño: 152.5 KB
    17_ en el vidrio lo ponemos esto:
Nombre: 18.PNG
Visitas: 2645
Tamaño: 162.0 KB
    Les dejo a ustedes el tema de la iluminación y otras cosas, eso es para que ustedes vean, sino avisen y yo les dejo un super preset para el Vray que te tarda un montón en renderizar, obviamente podemos jugar con los parámetros y hacerlo más real, y también podemos editar la distorsión que tenga la refracción como ponerle un Bump map o algo. También le podemos poner más detalles como remaches entre el vidrio y los palos agregarle más cosas, etc. Porque me parece que queda como si se estuviera solo con los palos. Que les vaya bien.
Visitas: 18085
Tamaño: 249.5 KB
    Con Mental Ray (obviamente cambié todos los materiales :p).
Nombre: tut_silla_mr.jpg
Visitas: 6323
Tamaño: 173.8 KB
    Última edición por marianoezekielc; 27-10-2011 a las 00:03
    Jan 2010
    Estoy haciendo este tutorial, soy muy principiante, solo me conozco un poco la interfaz gracias a un video de youtube. Estoy batallando en el paso 8 para seleccionar los 2 cilindros y clonarlos. Gracias por el tutorial.
    Edito: me quede dónde el Vray.
    Última edición por Sekai; 15-01-2010 a las 15:49
    Jan 2010
    Hola marianoezekielc. El lunes me instale el programa, y ayer tuve el placer de seguir tutorial, el cual es muy fácil de seguir, el cual aporta mucho a los novatos, ya que das una explicación de lo que vamos hacer y el por que del modificado, r.
    Yo como sekai, me he quedado en el vraymtl (que ni sé que es), he intentado elegir otra bola y dando al cuadrado de la derecha del Diffuse elegir otro de los materiales de la lista que ofrece.
    Pero no el cristal no soy capaz de encontrarlo.
    Si no te fuera molestia, te importaría añadir que es el vraymtl, y como usarlo para alcanzar el restultado de tu silla.
    En fin, que muchas gracias.
    Feb 2010
    Thumbs up Tutorial para principiantes: crear una silla de vidrio con Vray
    Buenissimo, realmente así es que se aprende. Muchas gracias.
    Jul 2009
    Cierto, perdonen, el vraymtl es un tipo de material que trae el motor render de Vray, y si no quieren (o no lo consiguen al plugin) pueden bajarle la opacidad del material donde dice opacidad u opacity depende de qué versión tengan, no queda muy bien, pero es algo como para hacer, cualquier cosa me avisan por pm que me quedé un poco con el tutorial y la pagina gracias.
    Posdata: si algo no les aclaro es porque no estoy 100% familiarizado con el programa, disculpen, pero doy lo más fácil y tapido de entender a lo que yo sé, gracias.
    Apr 2010
    Les dejo a ustedes el tema de la iluminación y otras cosas. Eso es para que ustedes vean, sino avisen y yo les dejo un super preset para el Vray que te tarda un montón en renderizar.
    Que es lo del super preset y que se puede hacer porque el Vray me renderiza re lento un saludos.
    Jul 2009
    Vaya sí, perdona, no lo tengo más al preset, porque formatee el PC y no tengo casi nada =/, le instale el Windows 7 a mi PC, pero me olvidé que mi placa de video es vieja y no acepta Windows 7, así que, no tengo el 3ds Max, lo del renderizado lento lo puedes arreglar buscando tutoriales de render en Google o bajar algunos parámetros en indirect illumination. Un saludo a tí también.
    Apr 2010
    - Chiestosimo ¿no? Uh que mal no te conviene cambiar el win? O esperas a comprar otra placa? Buen veo que encuentro en Google te agradecería si me explicaras un poco lo que es el preset y algo de los tipos de render que se usa para cada cosa algo así nada más x arriba o sino dejarme un enlace donde explique algo gracias un abrazo hombre.
    Jan 2010
    Una pena que ya no tengas el 3ds Max, porque eres un gran profesor. Y todo lo que nos enseñaste con este tutorial, me sirvió de mucho. Muchas gracias y ojalá consigas volver a instalarlo.
    Jul 2009
    La verdad, es que tengo el 2011 en la notebook, pero el editor de materiales es totalmente nuevo, puede que haga un tutorial de cómo usarlo.
    Y sí, extraño mi max en el PC.
    Posdata: yo profesor? Ojalá, solo di a conocer mis pocos conocimientos de 3ds Max, tengo 15 años t_t todavía me falta unos cuantos años para ser profesor. Gracias por la respuestas.
    Apr 2010
    Qué bien con 15 años ya sabes todo eso se note que te gusta aprender te felicito groxo.
    a better fuck!
    Jun 2010
    Muy bueno el tutorial para principiantes, te subo cómo me ha quedado a mí.
Nombre: 4674109837_84ee61f46b_b.jpg
Visitas: 3215
Tamaño: 84.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2010 a las 23:03
    Jun 2010
    Muy bueno el tutorial me gusta mucho esto del 3d y realizar estos tutoriales. Me ayuda mucho, también se me dificulta eso de la iluminación y materiales, pero todo es posible.
    Aquí les dejo mi resultado.
Nombre: sillal.jpg
Visitas: 7760
Tamaño: 78.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2010 a las 23:04
    Jul 2009
Nombre: sillal.jpg
Visitas: 1200
Tamaño: 78.7 KB
    :o muy bien te quedó.
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 11:25
    Sep 2010
    Hola me quede en el paso 15, en el Vray, soy supér nuevo en este tema, pero me gusta muchísimo, explica xfa.
  16. #16
    Dec 2009
    Yo no tengo Vray =(help.
  17. #17
    May 2007
    Muchas gracias por el tutorial.
  18. #18
    Oct 2010
    15 años yo a esa edad no sabía que existía el 3dsMax excelente tutorial.
  19. #19
    Jun 2008
    Wink Tutorial para principiantes: crear una silla de vidrio con Vray
    Hola gracias por el tutorial pero como hago para conseguir el Vray?
  20. #20
    Jul 2009
    No sé si esta permitido, pero por las dudas no te doy ningún enlace. Busca en Google el Vray para la versión del 3ds Max que tengas.
  21. #21
    May 2009
    Vaya, con todo respeto, pero esperaba un poco más del tutorial siguiendo el título, pero te saltaste toda la parte del setup de Vray, y en particular e interesaba, me quede con la silla bien modladita.
  22. #22
    Jul 2009
    Umm, con todo respeto, pero esperaba un poco más del tutorial siguiendo el título, pero te saltaste toda la parte del setup de Vray, y en particular e interesaba, me quede con la silla bien modladita.
    La cosa era modelar la silla y el material, no era el tutorial sobre la configuración del Vray.
  23. #23
    Nov 2010
    Yo ya tengo la silla casi acabada =d=d. Lo que pasa que tengo una duda. Al renderizar el objeto, ¿cómo se le puede añadir un plano que haga la función de suelo? Es decir, que en ese plano se pueda, por ejemplo, trabajo la sombra de en este caso la silla.
    Ya que de por sí, me sale en el espacio, y no apoyada sobre un plano. Gracias.
  24. #24
    Jul 2009
    Si tienes Vray puedes usar el Vray plane (sale en la lista de objetos en Vray) o sino puedes usar un plano común (plane) arrastrándolo para que quede de suelo, y si se te intercala con la silla solo muevelo para abajo o mueve para arriba la silla, cualquier cosa deja una imagen, sería más fácil ayudarte.
  25. #25
    Jan 2010
    Hola cuando intento aplicar el bend a la box no me hace la curva igual que al aplicarla al cilindro no me curva la box me deforma el box según el axis, pero no me lo curva según el limit como con el cilindro alguien puede ayudarme en que hago mal uy buen tutorial uso el 3ds Max 2011. Gracias a todos y fabuloso tutorial una pena de mi ignorancia, pero decido preguntar a ver si lo soluciono. Gracias.
  26. #26
    Jul 2009
    Fíjate cuando hayas creado los cilindros y las box, ve al panel de modificadores y, sin tener ningún modificador, te sale el nombre del objeto (por ejemplo: box, cylinder, etc.) ahí tiene unas propiedades, un poco más abajo dice segmentes (height, widht, etc.) aumenta esos hasta que veas más líneas en el objeto (para ver las líneas aprieta f4) ahí lo curva. Sino, deja una imagen y te ayudo mejor.
  27. #27
    Jan 2010
    Un diez Mariano claro que sí ni me fijé en eso meaculpa, le aumente los segmentos y sin problema todo ok, estaba creando la box con un solo segmento y claro imagina el resultado sigo con la silla, me encantó el resultado ahora va bien todo sigo con ello. Adelante.
  28. #28
    Jan 2010
    Aquí va mis sillas a falta de una practiqué el clon. Doy por supuesto no lo probé que el clon si modifico una se modifican las demás o eso será otra cosa luego la pruebo. Me interesa mucho practicar con letras y hacer efectos y animaciones simples. Poc a poc. Muchas gracias por tu tutorial me sirvió de mucho.
Nombre: sillas.jpg
Visitas: 705
Tamaño: 7.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 15-10-2011 a las 14:45
  29. #29
    Jan 2010
    Si enhorabuena +10 ahora a por la casa la mesita y los cubatas suerte y ánimo. :-)=.
  30. #30
    Sep 2011
    Saludos, gracias por la información, tengo una pregunta tal vez ya ha sido respondida en otro hilo, qué tipo de tarjeta de video recomiendan para tener máximo rendimiento?
  31. #31
    Aug 2011
    Hola soy kakusayno he visto tu silla, pero yo no sé cómo darle Mental Ray. Me lo puedes indicar, tengo 3dsMax 9 inglés. Muchas gracias.
  32. #32
    Mar 2011
    Así me ha quedado a mí. Yo también tengo 15 años (el 14 de noviembre los cumplo), sabía modelar, pero de Vray nada. ¿tendré que ponerme a la altura ¿no?
    Jaja, buen tutorial.
Nombre: Render Silla.jpg
Visitas: 1559
Tamaño: 67.8 KB
    Última edición por cattamaranvk; 29-10-2011 a las 20:29
  33. #33
    May 2007
    Buen aporte, siempre es grato poder encontrar tutoriales que nos puedan sacar de algún apuro, saludos desde México.
  34. #34
    Mar 2012
    Gracias me interesa bastante ojalá sigas colocando más manuales.
    Última edición por 3dpoder; 26-03-2012 a las 11:13
  1. Tutorial completo para principiantes y usuarios avanzados
    Por gorkstation en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 01:34
  2. 3ds Max Tutorial para principiantes: hacer texto 3d
    Por marianoezekielc en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    : 29-04-2014, 04:16
  3. V-Ray Tutorial Vray Sketchup principiantes
    Por Ibai en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-05-2009, 23:36
  4. 3ds Max Tutorial para principiantes de Vray
    Por vakaloka en el foro 3DStudio Max
    : 07-07-2008, 11:06
  5. 3ds Max Un tutorial para principiantes de Vray para 3ds Max 9
    Por vakaloka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-04-2007, 11:53
